Страница 17 из 17
Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения
Добавлено: 29 окт 2012, 13:22
Саня Смоленск
Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли другую. И такая же ситуация. Пробовал перенастраивать, вилку переворачивал. Бесполезно. Главное все платы "Бертелли и партнерс". А на хонивеловской котёл вот уже 3 недели работает. Что может быть? Посоветуйте.
Добавлено: 28 дек 2024, 01:06
Индикация пламени есть после розжига?
Добавлено: 30 дек 2024, 12:08
Pavel1979
Пламя есть
Добавлено: 01 янв 2025, 02:58
Не пламя, а индикация пламени. Другими словами - котёл пламя увидел?
Добавлено: 02 янв 2025, 13:07
Pavel1979
Предполагаю, что не увидел
Добавлено: 10 янв 2025, 01:39
На дисплее же
Добавлено: 01 сен 2025, 14:38
AlexK
У меня котел BAXI Ecofour 1.14F (одноконтурный, с закрытой камерой), плата управления Honeywell. В работе с 2012 года. Года 4 назад начала появляться ошибка Е35 - в основном в межсезонье, когда котел долго не включается, а при попытке розжига выдает ошибку.
Из сделанного - чистка горелки, замена электрода с проводом, регулировка зазора. Ошибка всё так же появлялась.
Неделю назад вынул плату, и как следует промыл ее кисточкой изопропиловым спиртом с обратной стороны (которую не видно, когда плата установлены на место) и со стороны деталей, где смог добраться. Особо уделил внимание высоковольтной части. Все было чистое, только на обратной стороне были еле заметные разводы (как будто плата была влажная, а потом высохла), хотя в котле никогда ничего не текло и конденсата быть не должно (дом постоянного проживания, сильно не остывает).
После этого котел отработал неделю без единой ошибки.
Пишу просто для информации - может кому-то поможет.
Добавлено: 26 дек 2025, 19:12
Ragers
Здрвствуйте.
Котёл работает чуть меньше месяца и до вчерашнего дня проблем не было. Вчера первый раз появилась ошибка E01, приехал, сбросил (переставил вилку в розетке на всякий) и примерно сутки всё было ок. Сегодня снова та же ошибка, опять приехал, сбросил и котёл сразу же запустился. На улице сейчас сильные порывы ветра.
Котёл стоит в МКД на последнем 5 этаже, подключён в стену одной трубой, что дальше - не знаю. Дом новый. Котёл подключён через ИБП Eaton 5sc1000. В настройках макс мощность выставлена в 0 и время постциркуляции насоса в 8 минут, остальное всё не изменялось. Управляется Zont'ом.
Я боюсь что уеду на работу на 2 суток и он снова выключится по E01 и это сильно охладит квартиру. Отсюда несколько вопросов.
- может ли эта ошибка быть результатом обратной тяги при сильном ветре? Нужно ли требовать от УК проверку дымохода\притока и устранения такого поведения?
- можно ли как временное решение в разрез цепи кнопки сброса поставить нормально разомкнутое реле и удалённо через Zont сбрасывать ошибку? По идее если там что-то ужасное случилось, а я лично не присутствую чтобы кнопку нажать, а жму её удалённо, то автоматика же не даст котлу стартануть даже после сброса ошибки?
- Baxi Eco Star 14F является фазозависимым или пофиг как вилку в розетку вставлять?
Добавлено: 26 дек 2025, 19:37
Ragers писал(а): 26 дек 2025, 19:12Нужно ли требовать от УК проверку дымохода\притока...
Там разве только эта проблема приводит к ошибке 01? Тебя УК быстро к гарантийщикам отправит.
Зазор между электродом и горелкой выстави 3мм по щупу, электрод поверни так, чтобы искра через прорезь в горелке летела.
Добавлено: 27 дек 2025, 01:09
Вы бы почитали инструкцию. И поняли бы, что с дымоудалением Е01 никак не связана. Пинайте газовиков.
А вообще это не ваша боль должна быть, коли только запущено. Гарантия запуска
У вас система не продукта или замёрзла. Пригласите Газпром и УК и пусть замерят входное на котле.
У вас в Калаче поди дедушка стоит, которую не отогрели
Добавлено: 27 дек 2025, 17:47
Ragers
Ragers писал(а): 27 дек 2025, 17:47 Зазор между электродом и горелкой выстави 3мм по щупу, электрод поверни так, чтобы искра через прорезь в горелке летела.
В теории там после пусконаладки всё без изменений, и он же работал месяц без каких-либо проблем... Совет понял, но если будет повторяться - обращусь уже в горгаз, с которым договор на обслуживание.
Bahus писал(а): 27 дек 2025, 01:12 Вы бы почитали инструкцию. И поняли бы, что с дымоудалением Е01 никак не связана. Пинайте газовиков.
С думоудалением не связана, а с подачей воздуха может быть связана (в теории, я не практик, это вообще первый котёл во владении). Хотя соглашусь, что скорее всего газовики что-то выключают на время. Ибо это 3 дня подряд примерно в одно и то же время случается. Сегодня тоже было, хотя ветра на улице нет совсем, как и мороза.
Bahus писал(а): 27 дек 2025, 01:12 У вас в Калаче поди дедушка стоит, которую не отогрели
Тут вообще ничего не понял. Наверное вы голосовым вводом писали?
Добавлено: 27 дек 2025, 18:43
Ragers писал(а): 27 дек 2025, 17:47С думоудалением не связана, а с подачей воздуха...
Вот только не надо откровенные глупости печатать. :x Ты инструкцию по диагонали читал что ли? Или немного сил не хватило...
Добавлено: 27 дек 2025, 19:12
Ragers
Starik писал(а): 27 дек 2025, 18:43
7.Недостаточно поступает воздуха для горения. - Это глупость?
Добавлено: 27 дек 2025, 19:17
Ragers писал(а): 27 дек 2025, 19:12Это глупость?
Глупость то, что ты пытаешься выкрутиться, а не признать ошибку. ;)
Добавлено: 28 дек 2025, 00:14
Ragers писал(а): 27 дек 2025, 17:47 подачей воздуха может быть связана (в теории, я не практик, это вообще первый котёл во владении).
это тоже тяга. Е03
Ragers писал(а): 27 дек 2025, 17:47 вообще ничего не понял
там был не дедушка, а ледышка
