Страница 3 из 3
Ошибка Baxi Eco Nova 24f
Добавлено: 29 ноя 2025, 18:09
igriffer
Доброго времени суток!
Анамнез:
Котёл Baxi Eco Nova 24f
Управление Baxi Connect+
Установлен в ноябре 2023
Подключен через ИБП
Переведён в зимний режим в августе (до дачи 130км, с рождением ребёнка удалось только один раз самому туда приехать)
Начал падать в ошибку Е05 1 октября 2025
Лог ошибок E05 (некорректный сигнал датчика тяги):
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
Пробовали открывать, закрывать дверь в котельную
3) 18.10 08:05
Проверили наличие конденсата в трубке прессостата (отсутствует)
Проверили что турбина крутится с хорошим накатом (как новая)
Проверили чистоту дымохода (чистый)
4) 19.10 17:31
Замена прессостата на новый
Замена трубки на металлическую (пластиковая была поплавлена)
5) 27.10 17:36
Попробовали удалить диафрагму из трубы
6) 2.11 17:12
Проверил провода и соединения от платы до прессостата, переткнул контакты
Вернул на место диафрагму
Заменил силиконовую трубку от прессостата на более короткую (без излома)
7) 6.11 17:51
8) 12.11 17:35
9) 15.11 17:33
Замена платы управления на новую
Переключение с ИБП на стабилизатор (грешили что ИБП за 100к не стабилизирует напругу)
Лог ошибок E133 на Baxi Connect+ и E05 на экране котла по словам мастера:
10) 28.11 16:38
Переключение со стаба обратно на ИБП
11) 29.11 16:26
Каждый выезд -3-5 тыс., скоро деньги кончатся))
Вопросы:
1) Что ещё можно в этом котле заменить? Вариант заменить котёл уже рассматривается.
2) Есть ли свехсекретный смс вида root SUDORESET который даст сбросить ошибку удалённо? Датчики CO/CH стоят и проверены (перекрывают газовую трубу)
Добавлено: 16 янв 2026, 06:36
ТАндрей писал(а): 15 янв 2026, 22:14Термостат не причём. Без него работает
Пять слов и два противоречия.
Это ж не термостат создает перерывы, да?
Причём около 17 00.
Время сюда не лепи, оно (время) указывает к какому часу жилище остыло и его пора нагревать, не более того. Напомни, что за авария (ошибка) вылетает?
Сложно когда задаешь вопросы одному, а отвечают те, кого это не касалось.
Добавлено: 16 янв 2026, 07:33
Livsi
igriffer писал(а): 29 ноя 2025, 18:09
Не увидел у вас пункта, что вы скрепили коаксиальный дымоход на саморезы. ))
Добавлено: 16 янв 2026, 08:34
anton62
Анамнез:
Подключен через ИБП
Е05 1 октября 2025
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
3) 18.10 08:05
4) 19.10 17:31
5) 27.10 17:36
6) 2.11 17:12
7) 6.11 17:51
8) 12.11 17:35
9) 15.11 17:33
Лог ошибок
10) 28.11 16:38
11) 29.11 16:26
Вопросы:
Переделали всё, кроме настройки газового клапана, я так понимаю подплавленная трубка Вентури, которую если правильно понял заменили на металлическую и очень зря, не на какую мысль
не натолкнуло.
Добавлено: 16 янв 2026, 09:03
anton62 писал(а): 16 янв 2026, 08:34я так понимаю подплавленная трубка Вентури, которую если правильно понял заменили на металлическую и очень зря, не на какую мысль не натолкнуло.
Вопрос хороший (вначале не обратил внимание на этот момент), но для хозяина темы уже бесполезный, т.к.
igriffer писал(а): 11 дек 2025, 10:07Поменял на Luna 3 с заменой коаксиала и стаба на баксёвый чтоб наверняка
Свой старый буду продавать, покупателю обязательно скину ссылку на эту тему
Поэтому закончи свою мысль про металлическую запчасть, будет полезно тем, кто эту тему читать будет.
Добавлено: 16 янв 2026, 21:23
kdme56
Starik писал(а): 15 янв 2026, 22:04
kdme56 писал(а): 15 янв 2026, 20:52Но потом я заметил время поменялось...
Можешь самостоятельно "назначить" ему время. Реши когда для тебя удобнее перезагрузка котла, за пять минут до нужного времени останови котел и вынь из розетки вилку. Время включения в розетку станет временем перезагрузки.
У нас бывает отключают свет в основном днём, но время не меняется, вот и сегодня перезагруз в 22.08.
Добавлено: 17 янв 2026, 11:32
kdme56, настаивать не буду, у меня котел другой конструкции, всё что можно сделать выше описанным способом - это назначить время ежесуточного включения насоса (от закисания).
Добавлено: 19 янв 2026, 19:26
kdme56
Термостат не причём. Без него работает так как нет перерывов по часу по температуре. И котел не остывает.После перерыва не запускается. Причём около 17 00.
Убирай свой коннект. Ставь механический комнатный термостат. И смотри результат. Метод исключения самый лучший.
Добавлено: 20 янв 2026, 18:21
ТАндрей
Термостат работает правильно. 20 минут котел греет около часа стоит. Так все идёт сутками неделями. А после часа простоя .если включение совпало с 17 часами. Не заведётся огонь из-за ошибки Е05 по сигналу пресостата. В 18.00 пересброшу включится и пойдёт. Иногда не с первого раза. Пока с 10января работает.
Добавлено: 20 янв 2026, 20:54
kdme56
ТАндрей писал(а): 20 янв 2026, 18:21
Он работает на прямую через перемычку или через коннект.
Добавлено: 21 янв 2026, 13:16
ТАндрей
Напрямую. Я за котлом слежу камерой.
Добавлено: 22 янв 2026, 20:00
kdme56
ТАндрей писал(а): 21 янв 2026, 13:16
Если гарантируешь что с другой исправной платой тоже самое,то всяко переферия. Проверь датчик температуры затем датчик протока он влияет на запуск вентилятора далее уже прессостат проверяй.
Добавлено: 22 янв 2026, 20:45
ТАндрей
Вентилятор работает в камере микрофон. Параллельно вольтметр 238 в. Пресостат третий с меньшим разрешением. Трубка вентилятор заменена. Коаксиал исправен. После часа двух если время совпало с около 17 00. Может не включиться. Уже в корпусе дырку просверлил. Со святой крышкой работает без проблем. Но это безопасность.
Все простые способы за три года испробовал.
Добавлено: 23 янв 2026, 20:29
kdme56
ТАндрей писал(а): 22 янв 2026, 20:47
Вот именно не включается когда по программе с платы сигнал на переферию не даёт эффекта, а при обычной перезагрузке даёт. Значит сигнал запуска упирается в неисправность переферии, или датчик какой то или контакты.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
kdme56 писал(а): 23 янв 2026, 20:29
Получается нагрев влияет...
Добавлено: 03 фев 2026, 06:34
ТАндрей
В морозы перерывы между включениями небольшие работает уже две недели.
Добавлено: 11 фев 2026, 00:09
Dialsan
ТАндрей писал(а): 03 фев 2026, 06:34
у меня тоже 3 недели пока работает
Добавлено: 26 фев 2026, 06:58
ТАндрей
Работает до сих пор. А я ничего не делал. Чудно. Но я рад.
