Страница 3 из 3
Котел самостоятельно перезагружается
Добавлено: 14 янв 2013, 21:46
химик
Main digit 240i. Котлу пошла 5-я зима. Довольно продолжительное время (точно помню - с прошлой зимы, а может и ранее - не помню) котел сам по себе перезагружается. от раза в неделю, до нескольких раз в сутки. В режиме отопления котел просто выключается на секунду полностью (движок, монитор), а затем включается штатно. Ошибки не возникают. Продолжает нормально работать.
Господа технари, какие есть идеи?
1. Материнку осмотрел внимательно, пыльку сдул - вздутий, потемнений, запаха гари не обнаружил.
2. Плохой контакт в вилке - возможно. Сегодня подтянул - один из контактов оборот принял. Контакты на материнке просмотрел.
Пока не выключался...
Re: Котел самостоятельно перезагружается
Добавлено: 17 фев 2013, 08:24
RADAR писал(а):так и другие брэнды этой беды не знают...а если это не беда, то хотелось бы периодичность от производителя узнать...как ранее говорил Ярослав - 1 раз в сутки - уже не похоже...у меня было несколько котлов с 2 раза в сутки и здесь уже не один такой...хотелось бы более точной инфы...
Да хрен его знает! Нам сообщили, что перезагрузка заложена в алгоритм, переодичность вроде раз в сутки, но теперь уже не уверен... Запрошу-ка я завод в Италии...
Добавлено: 17 фев 2013, 08:25
химик писал(а):Мне интереснее знать, секундное провисание напряжение будет ли заметно по лампочкам (у меня люминесцентные "энергосберегайки") или по другой бытовой технике. Какой у котла нижний порог?
Четыре года назад в Орске у меня был сучай еще со старой "Луной", - вообще тупо не включалась. Стабилизатор, замена платы, самого котла не помогали. Вольтметром напряжение в норме.
Котел работал от ИБП, ИЧСХ рядом рабортала "Нева" как ни в чем не бывало!
Наконец приперли осцилограф, - тут то и были "сорваны покровы"... Выяснилось, что сосед-самоделкин смостырил себе электрокотел с "крутым" тиристорным регулятором и он с преодичностью в 2 секунды на долю секунды (дело было по весне, уже тепло) просаживал наряжение, чего для "Луны" "хватало". На "электромагнитную совместимость" всем ессесно положить...
Добавлено: 17 фев 2013, 20:12
химик
BAXI-Ural писал(а):Четыре года назад в Орске у меня был сучай еще со старой "Луной", - вообще тупо не включалась. Стабилизатор, замена платы, самого котла не помогали. Вольтметром напряжение в норме.
Ярослав,
посоветуйте, в виду вышеописанных симптомов стОит ли попробовать заменить стабилизатор? А то, что эта техника очень "нежная" - это я уже понял!
Добавлено: 17 фев 2013, 21:52
Стабилизатор нужен при пониженном напряжении, резкие провалы напряжения отрабатывают либо ИБП on-line типа (что дорого), либо старые феррорезонансные стабилизаторы (к ним еще заземление "прикрутить" надо! и гудят сильнее котла).
Если в основном у Вас напряжение в норме, - плюньте на стабилизатор, ну и пусть котел отрубается иногда, это не страшно.
Гораздо важней защититься от бросков напряжения устройством вроде Альбатрос-500...
Добавлено: 17 фев 2013, 22:19
Андрей13
BAXI-Ural писал(а):Андрей13 писал(а):Только к чему отнести данное поведение котла - к нормальной работе или к какой-либо ошибке в плате?
Это нормально... Вы тему то выше читали?
Потому и спрашиваю - т.к. из всех обсуждений выше не понял нормально это или нет?)
Во всяком случае, настораживает. А стабилизатор марки: iEK (CHP 1-0-1 кВА)
Добавлено: 17 фев 2013, 22:46
химик
Спасибо за консультацию. Да, напряжение у нас относительно ровное, провисаний как-то особо не наблюдается. Маленькая ремарка: во дворе расположено строение, напичканное трансформаторами или чем-то подрбным (не силен в этом). Плюс ко всему, в 1,5 км. расположена крупная подстанция (Новобрянская, если о чем-то говорит).
Указанное Вами устройство, как я понял, спасет в т.ч. от скачка во время грозы.
Ярослав, а не могли бы Вы привести еще несколько устройств подобного типа. Просто не знаю, найду ли именно Альбатрос...
Добавлено: 20 фев 2013, 21:52
химик
Как ни странно, найти Альбатрос не составило труда. Установка - тоже.
Ярослав, спасибо за помощь!
Добавлено: 29 сен 2014, 13:35
Гость
И почему все хают ресанту...купил себе теплоком и котел стал вырубаться, а то и совсем не включался, поменял на ресанту проблема исчезла, хотя перезагрузки котла остались. Каюсь, купил стабик после того как на плате взорвался варистор и оба предохранителя из за высокого напряжения в сети - 440В, успел замерить
Добавлено: 29 сен 2014, 19:07
и теплоком попадается не качественный и ресанта попадается нормальная..
жизнь - такая штука..а 440 вроде не откуда браться
Добавлено: 29 сен 2014, 20:15
Попробуйте замерить на выходе у Ресанты мультиметром, и узнаете много нового....
Дисплей который всегда показывает 220В годиться разве что как лампочка подсветки
Добавлено: 29 сен 2014, 21:05
makso
Ну да, табло Ресанты это лампочка, которая показывает, что выходное напряжение соответствует норме и заявленным характеристикам стабилизатора.
Согласно ГОСТ 13109-97 - максимально допустимые отклонения могут колебаться в приделах +- 10%, то есть предел составит +- 22 В.
Из личного опыта скажу, что если напряжение в сети пониженное, можно в принципе использовать Ресанту, с заявленным характеристикам она вполне соответствует, а вот с вехним пиком у Ресанты беда: при 250В в сети, она может работать как ни в чем не бывало.
А вообще к выбору стаба нужно подходить конкретно ибо при разных условиях, нужны разные стабы и в некоторых случаях лучше Ресанты трудно что либо подобрать
Гость писал(а):Каюсь, купил стабик после того как на плате взорвался варистор и оба предохранителя из за высокого напряжения в сети - 440В, успел замерить
Интересно, откуда вы накопали 440В? Даже если вам на нейтраль "фаза упала", максимум 380В
Добавлено: 30 сен 2014, 08:00
Алексей Екимов
Я не электрик, но мне сказали то ли ноль отгорел и попал на фазу , или фаза на наль, факт то что мультиметр показал 440 с копейками, благо был под рукой, до кучи погорело еще нескольво быт приборов
Добавлено: 30 сен 2014, 08:09
Алексей Екимов
BAXI - ПФО писал(а):Попробуйте замерить на выходе у Ресанты мультиметром, и узнаете много нового....
Замерил, колеблется 220-230В на выходе, на входе 235-245 вечером, а днем 240-250В, как то так. Планирую поставить УЗМ-50, или51.
Добавлено: 30 сен 2014, 09:08
makso
Судя по вашему ответу, у Вас в сети повышенное напряжение, с которым как раз Ресанта борется архи паршиво! Бегите от Ресанты в этом случае! Из бюджетных стабов нормально отрабатывающих повышенное напряжение, я бы посоветовал Rucelf.
Алексей Екимов писал(а):Я не электрик, но мне сказали то ли ноль отгорел и попал на фазу , или фаза на наль, факт то что мультиметр показал 440 с копейками, благо был под рукой, до кучи погорело еще нескольво быт приборов
Открою Вам страшную тайну: чтоб там не отгорело, максимум вы бы получили 380В
Добавлено: 30 сен 2014, 21:22
при 250 фазном может конечно и 433 линейное показать..
Добавлено: 30 сен 2014, 22:40
Так то в России с 1 января 2013 г принято 230/400 В +/- 10%. ГОСТ принят аж 92 году, 20 лет давалось на переход. "А мужики то и не знали"
Добавлено: 01 окт 2014, 07:56
makso
BAXI-Ural писал(а):"А мужики то и не знали"
Да уж точно, а я все при 220 живу
Добавлено: 21 фев 2021, 12:10
Петров
Тема заглохла а неисправности так и остались, дружно спихнули на Ресанту.
Мой также перезагружается, 5 лет ему, со времени покупки перезагружается при отоплении, сейчас как вроде чаще, напряжение и частота отличные 230В, стабилизатор Штиль, на нескольких Штилях и других фирм производителей стабилизаторов проверено, заземление отличное.
Остается последнее, производитель бракодел!
Добавлено: 21 фев 2021, 14:40
Петров писал(а): 21 фев 2021, 12:10
поддерживаю...нужно заменить на котел другого производителя...
Добавлено: 22 фев 2021, 15:15
daed
У меня это началось после скачка напряжения. Стабилизатор стоял плохой, видимо не справился. Вылечилось заменой платы. И советую не тянуть, из за гидроударов при не штатной работе и а частых перезагрузка слетают прокладки и, если залит антифриз, обязательно потечёт, ещё пришлось перебирать и менять прокладки по кругу. Стаб тоже заменил на lider и более мощеый.
Платы к сожалению расходник и, если внешне они выглядят без повреждений, это ничего не значит.
Добавлено: 25 фев 2021, 22:33
Петров
RADAR писал(а): 21 фев 2021, 14:40
Так и сделаем.
Добавлено: 26 фев 2021, 11:12
daed
Ага, удачи на форумах поломок и остановок Будеруса)))
Добавлено: 26 фев 2021, 12:01
Нaвьeн лучший
Добавлено: 26 фев 2021, 13:17
Хоть здесь не будет демагогию разводить...
