Страница 3 из 4
Eco Compact 1.14 F для загородного дома
Добавлено: 10 сен 2015, 14:13
Виктор HD
В первый раз занимаюсь системой отопления.
Остановился на Eco Compact 1.14 F для отопления деревенского одноэтажного дома.
Режим отопления - осень/весна, на зиму вода сливается.
Отапливаемая площадь - около 65-70 метров.
Система однотрубная с диагональным подключением радиаторов.
Радиаторы - алюминий, всего - 8 штук ( 500мм х 10 секций - 1 шт., 350мм х 6 секций - 3 шт., 350мм х 3 секции - 4 шт.).
Теплоноситель - вода. Вода очень жесткая, в чайнике постоянно полно накипи.
Производством ГВС занимается электрический бойлер на 80 литров в режиме Eco (53-55 град.), при этом бойлер стоит уже четвёртый год и накипи в нём нет вообще (возможно из-за низкой температуры, а возможно из-за магниевого анода).
Планируется установка термостата в основную комнату с гистерезисом в 2 градуса.
Вопросы:
1) Нужен ли фильтр на газу?
2) Нужна ли диэлектрическая вставка на газу?
3) Как правильно подключить линии слива и предохранительного клапана, можно ли их объединить (с этими линиями вообще ничего пока не понятно, т.к. котёл еще не видел, а документации вообще про них толком ничего нет) ?
4) Если ставить полифосфатный фильтр, то он должен стоять на подаче ХВ или в контуре ТС на обратке?
Схему прикладываю, буду признателен за критику.
Добавлено: 15 сен 2015, 18:25
Эт прально.
Рисков, кроме холодного радиатора никаких.
Добавлено: 15 сен 2015, 23:19
Виктор HD
Bahus писал(а):
Эт прально.
Имелись ввиду риски по дымовой трубе...
Добавлено: 16 сен 2015, 09:12
аааа.
Тогда чрезмерное обмерзание и, как следствие, постоянная E03
Добавлено: 16 сен 2015, 18:36
Виктор HD
Ёмкость всей системы отопления менее 20 литров.
Вроде казалось бы проще всего привезти один раз две канистры и сливать/заливать пару-тройку лет.
Но только вот как эту воду из канистры в систему загнать... это опять насос, краны, трубы... подпитка опять же... еще один геморрой получается.
Добавлено: 16 сен 2015, 21:13
GAZCONEC
168квартир были по зиме запущены. Самый дешевый глубинный насосик, ведро, пару ключей, отвертка- вот и весь набор для наполнения системы. Да забыл ещё пару нормальных рук
Добавлено: 16 сен 2015, 21:21
Виктор HD
GAZCONEC писал(а): 168квартир были по зиме запущены. Самый дешевый глубинный насосик, ведро, пару ключей, отвертка- вот и весь набор для наполнения системы. Да забыл ещё пару нормальных рук
А подпитка потом обычным способом?
Добавлено: 17 сен 2015, 12:24
Виктор HD
Получил анализ воды.
Жесткость 7,5.
Весной обычно меньше должно быть?
Добавлено: 17 сен 2015, 12:30
electric
Че то херовенькая вода
Добавлено: 17 сен 2015, 13:15
Виктор HD
electric писал(а): Че то херовенькая вода
По жёсткости?
Отправлено спустя 7 минут 43 секунды:
Вот еще информация-совет всем по мех. фильтру для поплипропиленовой 25-ой трубы.
Посмотрел фильтр для 25-ой ППР трубы, так в нём ДУ получается меньше, чем в 20-ой ППР трубе!!!
Это же всё труба 25-ая насмарку будет, эта шайба создаст сильное гидросопротивление.
Короче купил я и буду ставить фильтр для 32-ой ППР трубы, а с обеих сторон впаяю переходы с 32-ой на 25-трубу.
Вот так.
Отправлено спустя 8 минут 15 секунд:
Чём принципиально отличаются котлы Eco Compact 1.14 F и 1.24 F. Гидравлическая группа одинаковая? А горелка?
А м.б. это один и тот же котёл, отличающийся только параметрами настройки F08 и F09 ???
Добавлено: 17 сен 2015, 13:49
electric
Виктор HD, я не особо специалист, но тут еще и нитраты меня настораживают, фильтровать нужно. И жесткость высокая, я бы в котел такую не стал заливать. 20 литров можно и обратно осмотической залить.
Добавлено: 17 сен 2015, 14:09
Виктор HD
electric писал(а): Виктор HD, я не особо специалист, но тут еще и нитраты меня настораживают, фильтровать нужно. И жесткость высокая, я бы в котел такую не стал заливать. 20 литров можно и обратно осмотической залить.
Вы имеете ввиду поставить фильтр обратного осмоса?
Все параметры в пределах ПДК, кроме жёсткости...
Воду эту все пьют и ничего, живут в деревне по 90 лет.. есть и за 100
Забыл сказать - вода эта из родника.
Добавлено: 17 сен 2015, 15:31
Вода нормальная, питьевая (ну если не считать, что микробиология отсутствует). Правда, никогда не поверю, что из открытого источника органолептика нулевая. Ну не поверю и все тут.
Так вот. Несмотря на небольшое превышение по жесткости - вода нормальная для питья. Но вам же ее не пить, так? А котлу все ваши нитриты, нитраты, железо, другие тяжелые металлы нафиг не сдались. Ему в первую очередь важна жесткость, причем карбонатная в частности, а не общая. Ну может еще минерализация и сухой остаток, на крайняк. Оттуда и накипь в чайнике. И в теплообменниках будет столько же.
В данном случае неплохо должен магнитный активатор отработать.
Добавлено: 17 сен 2015, 15:38
electric
Виктор HD писал(а): Вы имеете ввиду поставить фильтр обратного осмоса?
Если его использовать только для наполнения системы - то это не имеет смысла.
Виктор HD писал(а): Забыл сказать - вода эта из родника.
Вообще ни разу не показатель качества воды.
Вот
http://water157.narod.ru/clear/treba.htm почитайте
Добавлено: 17 сен 2015, 15:53
Виктор HD
Bahus писал(а): Вода нормальная, питьевая (ну если не считать, что микробиология отсутствует). Правда, никогда не поверю, что из открытого источника органолептика нулевая. Ну не поверю и все тут.
Вода из знаменитого на всю округу мощнейшего родника, находящегося внизу огромной долины небольшой речушки у подножья большущего холма, вообщем, ведро наполняется за секунду
. Котел одноконтурный, ГВС на нём нет. Магнитный активатор ставить на обратку ТС?
А я вот всё посматриваю на Фильтр против накипи Гейзер- 1ПФД. Думаю медленно-медленно заполнить через него систему ТС весной, а осенью слить...
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
electric писал(а): Виктор HD писал(а): Вы имеете ввиду поставить фильтр обратного осмоса?
Да, я понял, из дома привезти конечно, Но у меня дома нет обратного осмоса. Просто Кувшин с фильтром.
Добавлено: 17 сен 2015, 16:06
electric
Виктор HD писал(а): А я вот всё посматриваю на Фильтр против накипи Гейзер- 1ПФД. Думаю медленно-медленно заполнить через него систему ТС весной, а осенью слить...
Я так думаю, что это пропорциональный дозатор полифосфата и скорость заполнения тут не особо важна. Всё зависит от того, сколько химиката он дозирует в воду (мг/л). Я информации по этому поводу не нашел.
Добавлено: 17 сен 2015, 18:17
Виктор HD
electric писал(а): Виктор HD писал(а): А я вот всё посматриваю на Фильтр против накипи Гейзер- 1ПФД. Думаю медленно-медленно заполнить через него систему ТС весной, а осенью слить...
В данном случае мне кажется что полифосфат растворяется медленно, поэтому чем меньше проток, тем выше доза...
Отправлено спустя 1 час 54 минуты 29 секунд:
Вообщем... чем дальше вопрос изучаю, тем все больше склоняюсь к дистилированной воде...
Надо будет думать про насосик и подпиточную ёмкость... да и немолодым жителям дома чтобы было легко управляться со всем этим хозяйством.
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
А вообще нужен ли насос для заполнения?
А если на уровне 125 см выше котла поставить ёмкость и оттуда заполняться и подпитываться?
Или давления не хватит?
Добавлено: 17 сен 2015, 18:53
Виктор HD писал(а): electric писал(а): Че то херовенькая вода
По жёсткости?
они отличаются только размером форсунок 1,18 и 1,35
Добавлено: 17 сен 2015, 20:42
GAZCONEC
Виктор HD писал(а): GAZCONEC писал(а): 168квартир были по зиме запущены. Самый дешевый глубинный насосик, ведро, пару ключей, отвертка- вот и весь набор для наполнения системы. Да забыл ещё пару нормальных рук
Подпитка если где и нужна была то также насосом , в течении месяца пока весь дом не прогрелся воду в него не подавали. Это к тому сказано было что вообщемто никакого гемора нет. Было дело шприцем 5мл 3-4литра в систему через маевского на радиаторе закачивали. Башня водонапорная в деревне сломалась, вот это Геморой .
Добавлено: 17 сен 2015, 22:30
Виктор HD
BAXI - Volga писал(а): Виктор HD писал(а): electric писал(а): Че то херовенькая вода
По жёсткости?
Означает ли это, что теоретически (при паспортных отдаваемых тепловых мощностях) ресурс работы у 1.14 F будет существенно выше, чем 1.24 F ?
И еще, если поставить 1.24 F на отопление маленького помещения, то ресурс снизится (частые включения/отключения) или это можно выправить использованием наружного датчика и комнатного термостата?
Добавлено: 20 сен 2015, 23:38
Виктор HD
Уф...ура... котёл запустил. Залил дистилированную воду. Руки-ноги отваливаются, всё спать
Добавлено: 21 сен 2015, 09:39
Виктор HD
Термостат пока поставить не успел. На подаче ТС пока 40 градусов в режиме тестирования системы. Видимо из-за отсутствия термостата котёл довольно часто включается-отключается. Вредно ли это для котла?
Первый радиатор поставлен лениниградкой безо всяких сужений, остальные семь двухтрубной попуткой.
Самый большой геморой поимел в том, что на всём периметре на подающем и обратном трубопроводах необходимо было обеспечить небольшой уклон в сторону слива, причём у подачи уклон в одну сторону, а у обратки в другую.
Никакой разницы по отдаче тепла от радиаторов, подключенных по разным схемам не заметил, можно было все радиаторы ленинградкой подключать!
Отправлено спустя 49 минут 19 секунд:
Вот хорошее видео про работу однотрубной системы без всяких сужений ( поясняется на примере потока машин на дороге.)
http://www.youtube.com/watch?v=zCK5xkze3Ow
Добавлено: 21 сен 2015, 09:47
Виктор HD писал(а): Вот хорошее видео про работу однотрубной системы без всяких сужений ( поясняется на примере потока машин на дороге.)
эта нам для учебы что-ли?..
а насколько большой поток нужен? можете сказать?
ну или скажем иначе - с какой скоростью должны двигаться машины и сколько нужно полос для движения?
Добавлено: 21 сен 2015, 10:07
Виктор HD
RADAR писал(а): Виктор HD писал(а): Вот хорошее видео про работу однотрубной системы без всяких сужений ( поясняется на примере потока машин на дороге.)
Вдруг кому пригодится
Я понимаю, что, скорее всего, двухтрубка д.б. эффективнее при использовании на магистрали 25-ой ППР-трубы, но без измерений и расчётов на обывательском уровне я разницы не ощутил.
Резимируя, могу сказать, что для моего случая можно было спокойно обойтись однотрубкой и всё работало бы замечательно и выглядело гораздо красивее.
Кстати, при монтаже магистральных труб практически не использовал углов 90 градусов, все углы 45, а зачем, думаю, и так понятно.
Добавлено: 21 сен 2015, 11:11
electric
Виктор HD писал(а): на обывательском уровне я разницы не ощутил.
Вам зимой топить всё равно не надо, не парьтесь.
Добавлено: 21 сен 2015, 11:34
Виктор HD
electric писал(а): Виктор HD писал(а): на обывательском уровне я разницы не ощутил.
А вдруг придётся?
Добавлено: 22 сен 2015, 11:47
Виктор HD
Добрый день, уважаемые знатоки BAXI !
Как правильно организовать оптимальный и экономичный режим эксплуатации одноконтурного котла?
Сейчас пока планирую поставить только комнатный термостат.
Термоголовок на радиаторах нет.
Необходимо и можно ли менять параметры настройки, например, F06, F08, F10, F11, F13 ?
Есть мысль увеличить время ожидания перед новым включением в режиме отопления (F11) до 5 минут.
Или м.б. можно уменьшить F08?
Добавлено: 22 сен 2015, 12:03
Достаточно уменьшить F08=30
остальные параметры менять не нужно
Добавлено: 22 сен 2015, 19:02
Виктор HD
BAXI - Volga писал(а): Достаточно уменьшить F08=30
Ваши ответы всегда лаконичны и по существу вопроса. Спасибо.
Добавлено: 22 сен 2015, 19:12
electric
Виктор HD, на мой взгляд лучше всего поставить программируемый датчик комнатной температуры с таймером и установить датчик уличной температуры для автоматической регулировки температуры подачи.
Термоголовки имеет смысл ставить в помещениях "не подконтрольных" комнатному датчику.
Добавлено: 22 сен 2015, 19:43
Виктор HD
electric писал(а): Виктор HD, на мой взгляд лучше всего поставить программируемый датчик комнатной температуры с таймером и установить датчик уличной температуры для автоматической регулировки температуры подачи.
Это, конечно, хорошее решение, но пока немного за рамками бюджета...
Хотя может быть на весну можно будет подумать об этом тоже.
Вообще-то можно и на АЛЛИ заказать программируемый датчик комнатной температуры всего за 1 Круб., но только вот сколько он проработает...
А вот как подключать датчик уличной температуры и какого от должен быть типа пока не разобрался... где-то в документации или в каталогах есть инфа?
По поводу термоголовок: я специально так расчитал мощность радиаторов, чтобы в основной комнате было небольшое превышение, хотя тут могут вмешаться разницы в теплопотерях дома и теплотдачах людей... впрочем эксплуатация покажет.
