Страница 3 из 4
BAXI ECO-4s, BAXI ECO HOME. Новинки 2016 г.
Добавлено: 14 апр 2016, 09:30
Olegbez
Ребят просочилась информация о выпуске новых моделей ECO-4s, ECO HOME.
Если у кого появится информация, скидывайте.
В новом техническом каталоге пару раз эти модели упоминаются...
Добавлено: 08 апр 2017, 21:49
vladk9
Спасибо, жаль что односкоростной. Склонялся к этой модели котла.
Добавлено: 08 апр 2017, 21:56
vladk9 писал(а): жаль что односкоростной
- а что даст выбор скорости вручную ?
Добавлено: 08 апр 2017, 22:38
vladk9
А что хорошего если нельзя настроить скорость работы насоса под свою систему.
Добавлено: 08 апр 2017, 22:41
Настроить что?
Добавлено: 16 апр 2017, 12:36
vladk9
Еще подскажите как ECO-4s по общему уровню шума в работе?
Добавлено: 17 апр 2017, 03:45
В районе 60 децибел. Ищите в генеральном каталоге на последних страницах.
Добавлено: 17 апр 2017, 09:37
vladk9
Нашел каталог только 2015-2016 года, там BAXI ECO-4s нет. Есть BAXI Eco Compact 24 F, уровень шума пишут 47.3 дб. Хотелось бы узнать уровень шума ECO-4s.
Добавлено: 17 апр 2017, 12:00
Fourtech смотрите. Плюс минус лапоть одинаково.
Добавлено: 27 апр 2017, 19:52
vladk9
Подскажите еще если модель BAXI ECO-4s на 10 и 18 квт физически одинаковая, то почему минимальная тепловая мощность в 18ке - 9.3 квт, а в 10ке - 10квт? и энергоэфективность в 18ке три звездочки, а в 10ке две звездочки? Получается BAXI ECO-4s на 18квт предпочтительней или я чего-то не понимаю. Спасибо.
Добавлено: 27 апр 2017, 20:07
Искусственно задушили . Все одинаково. КПД максимальный при максимальном горении . В минимуме КПД ниже и по этому на звезду меньше
Добавлено: 27 апр 2017, 20:11
vladk9 писал(а): BAXI ECO-4s на 18квт предпочтительней
- в чем предпочтение по энергоэффективности ,если планируемая мощность системы очень далека от минимума котла :popcorn:
Добавлено: 29 апр 2017, 20:36
Vladhol
vladk9 писал(а):Нашел каталог только 2015-2016 года, там BAXI ECO-4s нет. Есть BAXI Eco Compact 24 F, уровень шума пишут 47.3 дб. Хотелось бы узнать уровень шума ECO-4s.
В цифрах не знаю. Но в котельной пришлось поставить вторую дверь (котельная прямо напротив спальни по коридору), это решило проблему. Грешен, очень чувствителен к шуму. Шумит (гул) сильней всего вентилятор, попробую перебрать его, либо поменять по гарантии.
Добавлено: 15 май 2017, 08:57
vladk9
Спасибо всем за ответы. Нужно уже определиться. Вот читаю по нагреву воды мощность в котлах одинакова, а минимальная полезная тепловая мощность в модели 24F - 9.3квт, а в 10F - 10квт. Это получается для моих 80 м.кв лучше брать ECO-4s 24F или 18F чем 10F и програмно я смогу понизить мощность котла до 9.3 квт против 10квт у 10F?
И еще производительность (КПД) при 30% мощности у ECO-4s 24F - 90,4 процента, а а в 10F - 88,6 процента. Это получается, что ECO-4s 24F при мощности 9.3 квт будет работать с несколько большим кпд нежели ECO-4s 10F? Или как?
Сейчас стоит напольник на 10квт.
Добавлено: 15 май 2017, 10:19
vladk9 писал(а): 24F - 9.3квт, а в 10F - 10квт
Котлы одинаковые, никакой разницы в железе нет, а пишут это все "маркетологи" :(
Добавлено: 15 май 2017, 10:28
vladk9
Спасибо. То есть брать 10 квт, так как он немного дешевле?
Добавлено: 15 май 2017, 13:04
Не... берите тот что подороже, - мы больше нв вас наживемся :P
Добавлено: 15 май 2017, 17:37
Добрый ты, Ярослав, аднака :)
Добавлено: 22 май 2017, 14:27
firstun
BAXI-Ural писал(а): Не... берите тот что подороже, - мы больше нв вас наживемся
)) тот же вопрос встал, а вдруг там как-то изменение значения мощности заблокировано?
И почему в книжке у 10квт f08=0, или это вообще несвязанный с вопросом параметр?
Т.е. итог: покупать 10квт, и не переживать? :?
Добавлено: 22 сен 2017, 12:33
oxotnik-t
Если выбирать между ECO-4s и ECO-5 Compact - какой вариант лучше? Первая модель ведь вроде более новее?
Добавлено: 22 сен 2017, 13:07
Для пользователя - не принципиально.
С точки зрения внедрения новых решений - более свежая Eco-5 Compact.
С точки зрения выхода в серию - новый Eco-4s. Но это маленько видоизмененный Fourtech, которому больше 6 лет уже.
Добавлено: 22 сен 2017, 15:29
Olegbez
эко 4с определенно лучше, говорю вам как сервис. 5 поколение в случае просадки давления газа выдаст кучу ошибок по низкому давлению. 4 серия работает даже на самом скудном давлении.
Более того эко 4с сидит с грундфос насосом, а 5 серии на ущербном вило.
Берите котел из 4 поколения.
Добавлено: 23 сен 2017, 01:33
поддержу предыдущего оратора.. :D с низким давлением газа точно беда будет..а некоторые товарищи еще и советуют газом прижимать котел в соседних темах - то здесь не пройдет..
Добавлено: 23 сен 2017, 08:19
Основное достоинство "пятого поколения" - более высокий уровень безопасности по дымоудалению, экологичности.
Обратной стороной является большая чувствительность к давлению газа, качеству монтажа, электропомехам и (самое главное!) меньшая терпимость к рукож..ти :oops:
Добавлено: 23 сен 2017, 09:59
BAXI-Ural писал(а): экологичности.
- что именно внедрено для повышения класса энергоэффективности по сравнению с 4 поколением ? Я думаю это имелось в виду ?
Добавлено: 23 сен 2017, 12:12
Olegbez
BAXI-Ural писал(а): более высокий уровень безопасности по дымоудалению
А моностат как же ?уже не тот
Добавлено: 23 сен 2017, 12:45
да все то.. :) просто видимо эксперимент на 5-й серии замутили..пойдет, не пойдет..но раз появилось продолжение 4-й, значит не все гладко.. :?
Добавлено: 23 сен 2017, 23:20
Ярослав привет! Так перепрошивки платы были по поводу низкого давления, LP моргает но не рубит котёл. Или как?
Добавлено: 03 окт 2017, 09:50
oxotnik-t
А если выбирать между eco 4S и eco four, то какой лучше взять, стоит переплачивать 5 тыс. руб. за латунную гидравлическую группу и латунный трехходовой клапан, в чем ее разница от группы из композитных материалов?
Добавлено: 03 окт 2017, 16:07
Olegbez
В экофоре стоит другой теплообменник основной, разница в размере ощутима. Экофор хорош, но и 4с молодец ничего плохого сказать не могу. Переплатите будете довольны.
Добавлено: 04 окт 2017, 06:42
Я бы настоятельно предложил ещё немного добавить до луны 3 . Когда народ начинает хаять Baxi мол котлы гавно , а у самих самые бюджетные модели, о чем тут говорить? Пожалел в начале 10 т₽ а потом жалуются!
