Страница 3 из 3
Монтаж коаксиального дымохода.
Добавлено: 26 июл 2017, 11:01
timur
Дом хрущевка,толщина стен около 40см.Вешаем Baxi эко 4s.Коаксиальную трубу,которую выводим через стену на улицу чем лучше закрепить-замазать в отверстии стены?Хоть на ютубе и показывают как задувают монтажной пеной,но,кажеться,это не правильно,хотя и аргументируют тем,что приток к котлу идет по наружней стороне трубы,а выхлоп по центру.
Видел даже как коаксиал вставляли в гильзу из 110 канализационной пластиковой.
Есть остатки гипсовой штукатурки,плиточного клея,цемент.Может в середине стены на гипс для быстрой фиксации,а по краям закидать плиточным клеем?
Добавлено: 04 сен 2017, 21:04
ua3vtm
Понимаю, но если раструбом к отводу развернуть, тоже не то будет.
Добавлено: 04 сен 2017, 21:06
ua3vtm писал(а): Понимаю, но если раструбом к отводу развернуть, тоже не то будет.
- я вам указал на схему и что нужно !
Добавлено: 04 сен 2017, 21:10
ua3vtm
Понимаю, но трубу раструбом к отводу развернуть тоже не правильно. Отвод может заменить.
P.S^ Я уже надоел Вам, наверное, тогда закругляюсь. Спасибо за потраченное на идиота время !!!
Добавлено: 04 сен 2017, 21:13
ua3vtm писал(а): Отвод может заменить.
-KHG71410151- вот ! Вот ссылка на аксессуары для вашего котла и не только https://baxi.ru/production/accessories/ ... _BOILER=47
ua3vtm писал(а): но трубу раструбом к отводу развернуть тоже не правильно
- правильно, в низу у котла у вас будет адаптер !
Добавлено: 04 сен 2017, 21:20
ua3vtm
Еще раз спасибо.
Добавлено: 05 сен 2017, 14:17
Да всё здесь просто.
Если у вас куплен именно неродной "базовый комплект", а вам надо сначала вверх подняться, тогда вертикальная труба ставится наоборот. А начальный отвод из комплекта у вас будет промежуточным.
Удлинение нахлобучивается обоими раструбами на котел, отвод на удлинение внутренней трубой садится раструбом. А внешняя встык и закрывается хомутом. Ровно так же, если бы он на котел садился.
100500 раз так делали.
Добавлено: 05 сен 2017, 18:37
ua3vtm
Добрый вечер. Отрезал сегодня раструб, купил манжету с хомутом и засандалил. Кстати, этот раструб не подошел к отводу, отвод с обоих сторон заужен, видно на фото ранее, свободно болтался. Как советует Baxus, не получается - выходы из котла короткие 2см. заглот + еще 2 см. выхлоп. А в этой трубе уплотнители от торцов далековато, около 15 мм., заход маленький получается, почти на краю.
Добавлено: 05 сен 2017, 19:09
Bahus писал(а): 100500 раз так делали.
- эх, на месте ВДПОшников я бы на вас денег чуток заработал :mafioso:
Добавлено: 06 сен 2017, 15:11
ua3vtm писал(а): Как советует Baxus, не получается - выходы из котла короткие 2см. заглот + еще 2 см. выхлоп. А в этой трубе уплотнители от торцов далековато, около 15 мм., заход маленький получается, почти на краю.
Это вам так кажется. У отвода они ни разу не ближе
Добавлено: 07 сен 2017, 19:41
ua3vtm
Сфоткал специально раструб. И что там держаться на выходе котла будет? :shock:
