Страница 3 из 3
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 04 дек 2018, 10:54
Erik
Извините.
тему "Выбор котла 87 м2" закрыли, но ответа, почему схема с БКН предпочтительнее схемы с двухконтурным котлом так и не раскрыта.
Да. "У каждого бойлера есть таблица с техническими характеристиками которые указал производитель.", но так же есть она и у двухконтурного котла.
Причем, у двухконтурного котла судя по этим данным производительность выше, чем у бойлера с теплообменником такой же максимальной мощности.
А обсуждать внутреннее устройство агрегатов тоже не смертный грех.
svr007 писал(а): Да ну на...., рукожопый baxi premier plus 200 повесели рукожопыми руками верх ногами. Только он работает как надо и дает воды сколько надо с горкой. Может тоже рукожопым стать чтоб все получалось?
Вот так выглядит теплообменник baxi premier plus 200
И термодатчик, который находится "над входом хв" фактически находится над теплообменником, а вход хв уже внутри бака сделан у дна, а не на уровне резьбового соединения.
Так что вы не правы. И зря горячитесь.
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 06 дек 2018, 22:07
Erik
svr007 писал(а): 06 дек 2018, 21:10 Перестаньте спорить в чем не знаете.
Я опираюсь на информацию в документации производителя.
Возможно, там написана херня. Надеюсь, здесь тогда покажут другую. И на котлы и на бойлеры.
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 07 дек 2018, 07:25
Erik
Уважаемый "представители Baxi".
Прошу дать мне разъяснения написанному в вашей документации.
Предоставлять информацию о эксплуатационных характеристиках товара - ваша обязанность, между прочим.
Или прислать вам юридически значимый запрос?
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 07 дек 2018, 10:05
BAXI - Volga писал(а): 05 дек 2018, 18:23 если рассматривать Slim 2.230 то у него змеевик 22,5 кВт это означает что в минуту он выдаст 13 литров с дельтой 25 гр в проточном режиме. в характеристиках указана краткосрочная производительность за первые 30 мин, НО с дельтой 30 гр = 402 литра
если рассматривать Slim 2.300 то у него змеевик 29,5 кВт это означает что в минуту он выдаст 17 литров с дельтой 25 гр в проточном режиме. в характеристиках указана краткосрочная производительность за первые 30 мин, НО с дельтой 30 гр = 520 литров
если рассматривать Premier Plus то у него теплообменник 30 Квт это означает что в протоке он выдаст 17,2 литра/мин при дельте 25гр, если увеличить дельту до 35 то будет 12,3 л/мин
понятное дело что при работе на бойлер у котла должна быть необходимая мощность, в противном случае время нагрева бойлера увеличится или снизится производительность и дельта.
также нужно учитывать важный момент что все данные по мощности приводятся при условии что температурный режим 90/70
то есть вот это сообщение Вас не устроило? уж куда конкретнее? чёткие цифры по тем моделям которые ВЫ обозначили...
так же в любом каталоге есть технические характеристики и это официальные цифры, о чём я так же писал:
BAXI - Volga писал(а): 06 дек 2018, 18:02
в таблицах с характеристиками бойлеров цифры взяты не с потолка, а установлены по результатам замеров температур, расхода, времени и расчётов.
кроме того я не говорил что
Erik писал(а): 06 дек 2018, 20:31
Там, выше, представитель Baxi уже написал, что да, в бойлере всегда остается ненагретый объем воды.
это Вы уже сами придумали...
НУ НЕ НРАВИТСЯ ВАМ ОБОРУДОВАНИЕ BAXI ВОЗЬМИТЕ ДРУГОЙ БРЕНД ОТ ДРУГОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПОЛОСКАЙТЕ ИМ МОЗГ! но предупрежу сразу - конкуренты не будут такими терпеливыми...
Отправлено спустя 9 минут 34 секунды:
Erik писал(а): 06 дек 2018, 22:07 Я опираюсь на информацию в документации производителя.
а вот это вообще зря написали
и если соберётесь писать юридически значимый вопрос, сначала разберитесь в технических...
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 07 дек 2018, 10:21
Erik
BAXI - Volga писал(а): 07 дек 2018, 10:05 то есть вот это сообщение Вас не устроило? уж куда конкретнее?
Еще раз объясняю, что меня не устроило.
В таблице характеристик указано, что они сняты в режиме подачи в змеевик 2 м3/час в режиме 90/70. А это 46,5 кВт.
При таком потоке в змеевике БКН выдает цифры, указанные в таблице.
Мне достаточно подтверждения, что для получения отдачи в 30 кВт нужно подключить БКН к котлу 46,5.
И данных, какие будут цифры, если подключить его к котлу Slim 2.230 и Slim 2.300.
Этих данных нет ни в таблице, ни в вашем сообщении.
Или сообщения, что в таблице указана некорректная информация, и эти значения достигаются при других характеристиках потока через змеевик.
Хоть что нибудь уже сообщите.
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
BAXI - Volga писал(а): 07 дек 2018, 10:14 это Вы уже сами придумали...
По вашему, это не достаточно по русски?
BAXI-Ural писал(а): 04 дек 2018, 18:14 Давайте тезисно, для примера возьмем бойлер Premier +:
1) покрытие "залповых" расходов горячей воды хоть 30 л/мин: допустим вы имеете 200-литтровый бойлер, нагретый на 50С, да, у дна ниже уровня змеевика "холодная" зона, но 150-170 л хорошо горячей воды мы имеем. Сколько даст проточный котел 24 кВт?
150-170 из 200. Т.е. до четверти.
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
BAXI - Volga писал(а): 07 дек 2018, 10:14 и если соберётесь писать юридически значимый вопрос, сначала разберитесь в технических...
Я разбираюсь в технических. В документации написано https://baxi.ru/production/boilers/premier_plus/
* Характеристики даны при расчетной температуре 90/70°С — подача из котла/обратка и при температуре входной холодной воды 15°С.
Макс.мощность теплообменника* - 30 кВт
Номинальная циркуляция теплоносителя через змеевик - 2 м3/час
Это озаначает, что максимальная мощность теплообменника 30 кВт достигается при подаче в змеевик потока 2 м3/час при температуре 90/70°С — подача из котла/обратка. А это 46,6 кВт.
Я ничего не пишу зря. Я прошу разъяснить именно этот вопрос.
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 07 дек 2018, 10:31
Erik, чтобы оградить вас от оскорблений закрою и эту тему. Может вы и не все ответы получили на свои вопросы, но всё что могли до вас донести в рамках форума - всё здесь. Как распорядиться этой информацией - задача исключительно ваша.
Все официальные цифры характеристик есть в открытых источниках. Хотите дополнительной информации - пишите официальные запросы производителю. Форум для этих задач - инструмент не совсем тот. Точнее совсем не тот.
о выборе схемы ГВС.
Добавлено: 08 дек 2018, 12:03
Erik писал(а): 07 дек 2018, 10:30 Это озаначает, что максимальная мощность теплообменника 30 кВт достигается при подаче в змеевик потока 2 м3/час при температуре 90/70°С
Специально посмотрел (вдруг и вправду у нас косяк) :oops:
Но нет же, так понимает написанное только Erik.... Почему-то увязал одно с другим, мы такого не писали... А всилу того что он все равно все понимает по-своему тему лучше прикрыть...
