Здравствуйте,
Котел Baxi Luna Duo-Tec 1.24GA. Одноконтурный. Отопление радиаторное. Бойлера косвенного нагрева нет. Дом теплый (40Вт/кв.м при -35С). Все работает нормально и греет нормально в любое время, ошибок нет. Через 3 года купил контроллер управления MyHeatSmart для накопления статистики по работе котла и прочих плюшек. Сопоставив данные с контроллера отопления с данными с датчика тепла увидел, что происходит с параметрами системы отопления в разное время.
При выходе на режим теплопотерь дома примерно менее 5-6 кВт котел часто работает в состоянии как на графике (вложение №1 и детальнее во вложении №2).
То есть видно, что пламя имеется (розовые зоны графика), модуляция равна нулю, но при этом котел работает и греет, что видно как визуально по дыму из трубы, по индикатору на панели котла, так и по разнице температур на подачи и обратке. При этом котел перестает нормально держать уставку. Завышает температуру и держит её завышенной длительное время, часами не тактуя (вложение №1) либо тактует (вложение №2).
Когда же теплопотери более 5-6 квт , то котел работает совершенно нормально. Идеально держит уставку (вложение №3).
Вопрос тактования понятный - минимальная мощность котла выше чем теплопотери дома в межсезонье. Но длительная работа без тактования, завышая температуру при направлении в opentherm данных по модуляции =0 при сохранении параметра "пламя есть" выглядит очень странно.
Куда копать?
Baxi luna duo-tec 1.24GA не держит уставку при низкой нагрузке
instal13
- Мой котел: baxi luna duo-tec 1.24GA
Да, получается так. Клапан открывается на полную, потом начинает прижимать катушкой модуляции.
Может на конденсационниках есть варианты, я там не очень силен. У традиционных повлиять на это нельзя никак.
instal13
А если запорными клапаном газопровода занизить поступление газа, котел baxi вывалится в ошибку или продолжит на том количестве и давлении, которое имеется? Или у разных моделей baxi на этот счет разное поведение?
И если всё получится, такие ситуации не вредны котлу?
Не могу сказать ничего по этому поводу.
instal13
Илья, может у вас есть знакомый по таким вопросам или даже по конденсационникам, которому можно написать мои вопросы?
Я не навящевый
Александр Степаненко - Московский офис Baxi. Этот про конденсационники Baxi больше всех в России знает.
instal13
Спасибо. Попробую как нибудь его найти
А чего его искать? Телефоны офиса на сайте есть. В рабочее время звонить и всех делов. Главное, чтобы не в командировке был. Хотя сейчас особо не ездят, думаю.
