Baxi DuoTec Compact 24GA E69
Hakob
- Мой котел: Baxi DuoTec Compact 24GA
сегодня выявил такую ошибку после чего котел рестартнулся что за ошибка ?
Hakob
Котел закрыт сейчас открыть и куда заливать?BAXI-Ural писал(а): 17 ноя 2018, 17:41Возьмите банку, литра на 3, и залейте сверху воды, снизу вся должна вытечь быстро....Hakob писал(а): 17 ноя 2018, 17:01 Не конденсата нету все было чисто и конденсат нормально выходит из место откуда предусмотренно.. и иногда из трубы капает но в основном из место под котлом.
И что скажите насчет "
Да и ещё ту тествую когда забрали конденсатори на нем тоже, правда не как у моей, немножко были теплие, это норма?"
Отправлено спустя 39 минут 24 секунды:
И плз подскажите плз здесь должно быть резина вовокруг и закрыто или оно вот так как у меня на фото
https://imgur.com/a/kojq33d
Снять трубу и залить в 60 мм...
НормальноHakob писал(а): 17 ноя 2018, 18:42 Да и ещё ту тествую когда забрали конденсатори на нем тоже, правда не как у моей, немножко были теплие, это норма?"
Hakob
понятно спасибо.
И насчёт этого у меня все норма или резина должно быть чтобы плотно закрыть вокруг ?
Hakob
извините а как на вид или как отличить версию платы?
710731400
722233100 -
767905600
7713215 вот как различить эти 4 платы?
Отправлено спустя 2 часа 39 минут 19 секунд:
у меня с начало эксплуатации котла заземлении не было, нужна ли это?
710731400
722233100 -
767905600
и насчет этого,Hakob писал(а): 17 ноя 2018, 15:17 И ещё Alex-Baxi посоветовал между стабилизатором и котлом поставить Teplocom GF
Hakob
плз подскажитеHakob писал(а): 19 ноя 2018, 10:34 у меня с начало эксплуатации котла заземлении не было, нужна ли это?
и что скажите об этой связке?
Стабилизатор для котла отопления TEPLOCOM ST-555-И + Устройство сопряжения Teplocom GF на смену китайского Стабилизатора --->>>
http://www.andeligroup.com/SVC-Automati ... id583.html Анделли SVC-500VA
Отправлено спустя 58 минут 52 секунды:
И еще чистка вентилятора сложно есть инструкция или видео?
Hakob
Вот пришла Италянка и вечером будем ставить и посмотрим что будет.
https://imgur.com/a/33Df5xg
Hakob
Первое 2 заметки прошивка 3.0.0 самая последняя как итальянцы писали. И после калибровки показивает 00 а не 122!
Hakob
Прошло 6 дней после смены платы вроде проблема решена.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
И плз помогите найти и купить это
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5409240
Не где в наличии нету.
Выдает 1 шт. в Ростове-На-Дону. Попробуйте прозвониться. Если нет, тогда под заказ с завода ждать придется. Видимо не очень востребована.
https://service.baxi.ru/info/spare-stock?code=5409240
Hakob
Спасибо попробую,Bahus писал(а): 28 ноя 2018, 11:39 Выдает 1 шт. в Ростове-На-Дону. Попробуйте прозвониться. Если нет, тогда под заказ с завода ждать придется. Видимо не очень востребована.
а на работу котла, герметизацию оно влияет? стоит ли возится?
Hakob
Заказал этот по схемам и по картинке тоже самое.
Надеюсь подойдет.
http://baxisp.ru/magazin/product/273216803
Надеюсь подойдет.
ALEXANDR BAR
- Мой котел: Baxi Duo Tec Compact 24
Hakob, Hakob, Добрый день. Подскажите пожалуйста, плату в итоге пробовали отремонтировать или поставили новую, а неисправную в утиль? У меня почти идентичная ситуация.
Hakob
