Страница 4 из 5
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 14 дек 2017, 09:23
sprint33
Подключили бойлер ПРЕМИУМ ПЛЮС 200 литров до гидроразделителя , датчика уличной температуры нет.
Получается такая фигня......
При включении режима ГВС , котёл отдаёт приоритет чисто бойлеру.....
Греет только бойлер, в промежутках останавливается и даже не пытается греть контур отопления. В результате система полностью остывает.
Датчик NTC в бойлере стоит.
Режим
лето стоит автоматом по умолчанию 20 градусов.
Где-то включить надо зиму принудительно? Но не нашёл такого режима программирования.
Проблема в том, что этом режиме ГВС, насос котла почему-то НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ СОВСЕМ .....
Или дело в чём-то другом ?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 21 дек 2017, 20:25
sprint33 писал(а): А как правильно то надо?
- с фото
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 21 дек 2017, 20:28
sprint33
Зачем фото?
На верхней схеме подправьте.
Bahus писал(а):
sprint33 писал(а): Из за НЕБОЛЬШОГО РАСХОДА котёл в 65 кВт стоит
Он не стоит. Он работает на нагрев горячей воды.
Понятно что греет.... и с мощность в 25 кВт точно так-же грел бы...... но непрерывно...
А сейчас больше половины времени стоит и греет на 40 процентов мощности.
Все прекрасно понимают что такая проблема существует и она реальная...
Но никаких ответов, кроме неправильно спроектирована система пока не увидел.
А как правильно то надо что-бы ЦО не остывало ?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 21 дек 2017, 20:29
sprint33 писал(а): На верхней схеме подправьте.
- это рисунок ,к действительной схеме только ваши слова его привязывают ,нет фото нет разговора .
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 21 дек 2017, 20:35
sprint33
plehan писал(а): sprint33 писал(а): На верхней схеме подправьте.
Всё уже показал и фото и схемы.....
Причём только здесь фото и схемы если у котла такой алгоритм работы в режиме ГВС?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 21 дек 2017, 20:41
Не знаю где вы видите проблему глобальную. Сколько проектов сделано, сколько котлов с бочками стоит-пыхтит. И со стрелками и без. И ни у кого проблемы с остыванием нет. Подозреваю, что кто-то что-то не договаривает. Может не со зла, аможети намеренно.
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 21 дек 2017, 23:18
sprint33
Да, да ......, именно так и происходит, котёл работает на бойлер не переключается на ЦО.
За исключением что бойлер не Горение а Baxi ПРЕМИУМ, такого косяка в нём надеюсь нет.
И рециркуляция работает.
А так физика процесса один в один.....
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 22 дек 2017, 11:03
sprint33 писал(а): За исключением что бойлер не Горение а Baxi ПРЕМИУМ
Инженегры, блин. Вроде грамотные мужики, но 2 минуты расписывать как выясняли что теплообменник сверху - это перебор. Даже на видео видно точки подключения змеевика. Но эт к слову.
sprint33 писал(а): А так физика процесса один в один
Не может в вашем случае физика той же самой быть. У Премьера змеевик находится снизу, на той же высоте, где и патрубки. Точнее патрубки это самая верхняя часть. Фото конфигурации змеевика есть в генеральном каталоге (на развороте с сабжевой бочкой). Прицепил бы фотку но пока косорез на форуме...
Гильза там одна, она горизонтальная и идет прямо в полость змеевика.
Трубка холодной воды заходит на уровне патрубков змеевиков (обозначена синим кольцом) и идет на самое дно бочки. А выход ГВС находится прямо на маковке бочки (обозначен красным кольцом).
Соответственно, при прочих равных условиях с указанным видео, такая физика процесса у вас будет в двух случаях.
1. Перепутаны патрубки горячей и холодной воды. Оно, конечно маловероятно, поскольку датчик на змеевике практически. Но я бы проверил.
2. Не до конца погружен датчик (у нас бывало пару случаев, но там проблема маленько другая была). Проверять что кажет котел по температуре в бочке и что по факту на выходе из смесителя.
Ну и да. Внешняя рециркуляция же у вас есть вроде.
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 22 дек 2017, 21:22
sprint33
Физика, имеется ввиду то, что дно бочки холодное ..... так-как подпитка идёт. И котёл не переходит на ЦО.
А вода то из бойлера идёт по температуре нормальная, какую выставишь .....
Рециркуляция в баке, да идёт, но она же только в верхней половине бойлера.
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 22 дек 2017, 22:34
Тэн подключать.
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 23 дек 2017, 06:27
sprint33 писал(а): Рециркуляция в баке, да идёт, но она же только в верхней половине бойлера.
Странные у вас представления о физике...
У вас какая выставлена температура ГВС? 60С?
Попробуйте выставить 40, попробуйте отключить циркуляцию (временно, для эксперемента)
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 23 дек 2017, 10:17
sprint33
BAXI-Ural писал(а): Котёл МОЖЕТ одновременно греть и бойлер и отопление, есть такой режим.
Да ни причём здесь ни физика ни математика...
Пробовали разные температурные варианты....
Поделитесь пожалуйста, как включить такой режим?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 23 дек 2017, 10:28
sprint33 писал(а): Поделитесь пожалуйста, как включить такой режим?
А не скажу! Прежде чем такое делать, надо наладить гидравлику. А вы мои вопросы вообще игнорируете....
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 23 дек 2017, 11:16
sprint33
BAXI-Ural писал(а): sprint33 писал(а): Поделитесь пожалуйста, как включить такой режим?
Всё нормально с гидравликой...
Пробовали принудительно включать зональное оборудование в режиме ГВС.
Мощности хватает, всё разогревается до температуры ГВС..... НО СТАВИТЬ ЕЩЁ РЕГУЛЯТОРЫ НА ВСЁ ЗОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ- ЭТО ЯВНО КОЛХОЗ.....
Вот были ответы на Ваши вопросы :
#59 -60
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=5656&start=30
Проблема то только в одном, что котёл не включает зональное оборудование пока в бойлере не будет
заданная температура плюс 5 градусов. А при расходе ГВС такого не наступает никогда......
Выставишь
55 градусов ГВС , и пока котёл не нагреет дно бочки
до 60 градусов, остальное всё зональное оборудование (полы, батареи ) даже не пытается подогревать в том числе во время тактовки.......
Отправлено спустя 16 минут 27 секунд:
Пока только один дельный совет услышал:
нужно изменить флаги в параметре 150 .
Но для этого очевидно нужна программа ASC700.
Или с пенели то-же можно зайти в эти настройки?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 23 дек 2017, 12:36
Я вас спросил про температуры подачи-обратки, подачу увидел - 75С, а где обратка?
На тепловизоре (крутяк...) вообще какие-то для меня непонятные температуры...
И надо понимать, что при нагреве гвс, теплоноситель нужен горячий (пусть эти ваши 75С), а в отопление в это время нужно допустим 55С. И чем вы будете понижать?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 23 дек 2017, 13:36
Для котла нужен софт? Круто. Не знал как-то
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 23 дек 2017, 13:57
Bahus писал(а): Для котла нужен софт? Круто. Не знал как-то
В первую очередь для отопления нужно понимание, как он работает....
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 23 дек 2017, 17:24
Игорь-2
BAXI-Ural писал(а): И чем вы будете понижать?
Колхозом..
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
BAXI-Ural писал(а): В первую очередь для отопления нужно понимание, как он работает....
Категорически плюсую!!!
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 23 дек 2017, 18:22
sprint33 писал(а): Пока только один дельный совет услышал: нужно изменить флаги в параметре 150 .
http://mhgheating.co.uk/wp-content/uplo ... p7494e.pdf
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 23 дек 2017, 20:25
sprint33
BAXI-Ural писал(а): Я вас спросил про температуры подачи-обратки, подачу увидел - 75С, а где обратка?
Да всё с этим нормально, бойлер быстро нагревается....но из-за среднего расхода ГВС ДНО БОЙЛЕРА ХОЛОДНОЕ (ГДЕ СТОИТ ДАТЧИК)..... и не происходит переключение на ЦО хотя почти весь бойлер 200 литров нагрет......
Отправлено спустя 17 минут 39 секунд:
Не надо ничего понижать ...бойлер стоит до гидроразделителя.
Включил насос бойлера- бойлер греется.
Отключил насос бойлера, включился насос ЦО - ЦО греется.
Котёл набирает нужную температуру и снижает за 6 секунд..... вообще никаких проблем...
А нет случайно таймера на работу бойлера и ЦО?
Погрел 10 мин. бойлер , переключись на ЦО. Погрел ЦО 10 мин. переключись на бойлер. Если раньше что-то нагрел, раньше переключайся.....
Вообщем алгоритм работы как он и есть, но
ограничить ПРИОРИТЕТ БОЙЛЕРА ВРЕМЕНЕМ .
А если поставить AGU2.500...? Или всё равно бойлер будет в приоритете?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 24 дек 2017, 23:03
Дополнительную приблуду надо, для обмана котла. Вместо или последовательно с датчиком температуры бойлера подключить программируемый таймер, который и будет командовать котлом вместо датчика температуры, а если таймер с наворотами, то можно ему запрограммировать время, когда разбор горячей воды минимален, что бы он отключался.
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 24 дек 2017, 23:17
dobsan
У вас частный дом?
Или сауна , а ли мини гостиница
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 27 дек 2017, 09:54
sprint33
dobsan писал(а): У вас частный дом?
Дом....но в котором постоянно кто-то пользуется душами..,рукомойниками.... кухнями...
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 27 дек 2017, 11:50
Так не бывает. И в этом вся проблема. Постоянно можно пользоваться периодически. На 2 минуты через полчаса например. Но не постоянно.
Так что......
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 27 дек 2017, 11:54
DenX3
Да сауна там с падшими девами
Или семья 40 человек!
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 27 дек 2017, 12:47
sprint33
Bahus писал(а): Так не бывает. И в этом вся проблема. Постоянно можно пользоваться периодически. На 2 минуты через полчаса например. Но не постоянно.
Так что......
Ага.....котёл 65 кВт и бойлер на 200 а водой пользоваться
на 2 минуты через полчаса ...... Вы себя слышите.....?
К-а-к-а-я ещё может быть проблема при котле 65 кВт ..... ?
Проблема только одна .....
приоритет ГВС ...... воды хватает и при ГВС и одновременно на ЦО мощности хватает..... только ЦО не включается....
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 27 дек 2017, 18:20
Никогда не думал что приоритет ГВС это проблема. Зачем его придумали....
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 27 дек 2017, 22:26
sprint33
Bahus писал(а): Никогда не думал что приоритет ГВС это проблема. Зачем его придумали....
А может проблема в бойлере Baxi ПРЕМИУМ , то что датчик находится на самом дне И ВСЕГДА ХОЛОДНЫЙ при расходе, в то время когда сам бойлер практически весь горячий...?
Может шахта датчика должна быть вертикальной, что-бы датчик был повыше дна?
У других производителей как шахты расположены?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 27 дек 2017, 22:47
А можно фоточку, как вы определяли глубину "шахты"?
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 28 дек 2017, 10:09
sprint33
BAXI-Ural писал(а): А можно фоточку, как вы определяли глубину "шахты"?
А как я сделаю фото шахты ,сливать воду и снимать её ???
Шахта насколько понимаю горизонтальная а не вертикальная....
НТ 1.650 И БОЙЛЕР
Добавлено: 28 дек 2017, 11:00
Игорь-2
sprint33 писал(а): Подключили бойлер ПРЕМИУМ ПЛЮС 200 литров
Посмотрел характеристики бойлера на сайте.. Если это Премьер Плюс (Премиум вообще не нашел), то инженеры Baxi крайне оптимистичны, указывая его мощность как 30кВт при площади теплообменника 0,79 м.кв...
К примеру, у Дражицы 24кВт при площади 1,08 м.кв.. и 32кВт при 1,45 м.кв.. Интересно, сколько там реальных киловатт?
