				Дымоход
				Добавлено: 07 ноя 2024, 17:58
				 Hellomoto
Есть необходимость вывести дымоход котла в противоположный от бойлерной  скат кровли возможно ли это сделать?
Планирую ставить котел baxi eco life 24 КВ одноконтурный. Приток воздуха из помещения бойлерной, думоудаление через кровлю.
Эскиз трассировки дымохода приложил
				Дымоход
				Добавлено: 07 ноя 2024, 18:44
				Hellomoto писал(а): 07 ноя 2024, 17:58возможно ли это сделать?
В инструкции есть таблицы с предельно допустимой длиной труб, читай, измеряй, сам отвечай на свой вопрос.
				Дымоход
				Добавлено: 08 ноя 2024, 10:05
				Если котёл с принудительным дымоудалением, в чём идея выводить на дальний скат? Почему сразу вверх нельзя?
				Дымоход
				Добавлено: 08 ноя 2024, 10:43
				 Hellomoto
				Bahus писал(а): 08 ноя 2024, 10:05
Чисто эстетический вопрос, скат полностью пустой все выводы организованы на противоположном скате, и хочется так и оставить.
				Дымоход
				Добавлено: 08 ноя 2024, 10:58
				Первым напрашивается "раздельные трубы с вертикальным выходом". Но дюже дорого выйдет.
Можно, конечно, как вы хотите. Забор из помещения теплогенераторной, а на крышу протянуть только одну выхлопную восьмидесятку. Но это не совсем правильно. Зато дешевле и даже, возможно, работать будет.
Коаксиал не предлагаю. Размеры не указаны, но скорее всего, максимум будет превышен. Впрочем можете и их посмотреть, конечно.
Так или иначе. Советую ознакомиться с разделом 1.2 генерального каталога 2023. 1.2.1 про коаксиал, 1.2.2 про раздельные. Там и фасонка вся есть и типовые схемы, и расчёты длин.
Максимальные длины для вашей модели найдёте в таблице технических характеристик котла в инструкции по эксплуатации.
Интерактивный генеральный каталог 2023
				Дымоход
				Добавлено: 08 ноя 2024, 11:27
				 Дмитрий Л
				Bahus писал(а): 08 ноя 2024, 10:58
Добрый день! тоже про дымоходы для dou-tec e 1.28 озадачен. Чтоб не плодить темы.
посмотрел каталог, спасибо! В нем не вижу варианта оставить приток из теплогенераторной, но вроде бы так делают. Что с ним не так?
Сейчас стоит slim 1.49, в под него дымоход из нержи в кирпичном канале, выше крыши (с учетом подпора от стены дома), в сумме это коло 3,5-4 метров, + обязательный канал вентиляции в помещении (требования горгаза) + помещение смежное с гаражом (объем под 200 кубов + свистящие секционные ворота + на гараж 300ый отдельный вент канал, его тягу переворачивает иногда). Помещение сдано, с притоком для напольника проблем не было, за 8 лет слим  ни разу не останавливался по противотяге
можно ли в таком случае на duo-tec оставить приток из того же помещения, а вытяжку направить в общий со слимом канал?
				Дымоход
				Добавлено: 08 ноя 2024, 11:31
				Дмитрий Л писал(а): 08 ноя 2024, 11:27
Потому что не положено так. Не должна камера котла с закрытой камерой сгорания иметь газообмена с помещением. Только с улицей.
Но так делают, да.
				Дымоход
				Добавлено: 08 ноя 2024, 11:34
				 Hellomoto
				Bahus писал(а): 08 ноя 2024, 11:31Но так делают, да.
Ну да, так много кто предлагает делать и даже аргументируют это увеличением КПД. В моем случае вопрос в том, как увеличить длину трубы отвода. Насколько я понял, коаксиальный дымоход получается короче чем одинарная труба, и наверное логично будет сделать забор с улицы. Длинна заборной трубы будет около 2х метров, и вывести в кровлю изолированную трубу отвода, ее длинна около 15м.
				Дымоход
				Добавлено: 08 ноя 2024, 11:42
				Все значения для расчёта есть в каталоге. И в инструкции
				Дымоход
				Добавлено: 08 ноя 2024, 12:12
				 Дмитрий Л
Понял, спасибо!  Не должна - значит не будет, приток сделаю с улицы хоть через крышу, хоть через стену (хоть и не оч хочется...)
А касаемо вытяжки, в общий со слимом дымоход можно ли выводить?
И в каталоге и в руководстве есть вариант, когда приток отдельно с улицы (в тч через стену), а отвод в общий дымоход. Вот только ничего про то, что в этот дымоход еще и слим (или иной котел) может (или не может) быть подключен
				Дымоход
				Добавлено: 08 ноя 2024, 12:23
				Дмитрий Л писал(а): 08 ноя 2024, 12:12А касаемо вытяжки, в общий со слимом дымоход можно ли выводить?
 О какой вытяжке речь идет?
				Дымоход
				Это к ВДПОшникам или к газпромовцам. Как минимум официальной бумажкой завсегда лучше прикрыться.
				Дымоход
				Добавлено: 08 ноя 2024, 14:42
				 Дмитрий Л
				Starik писал(а): 08 ноя 2024, 12:23
О той самой: коаксиалом к котлу идет 2 канала приточный  и вытяжной (языком технической документации "дымоотводящей системой"), куда котел принудительно выводит продукты горения
Отправлено спустя     1 минуту 55 секунд:
Bahus писал(а): 08 ноя 2024, 12:23
им часто помогает жить правильно техническая документация производителя. Имется ли что-то подобное у Baxi на этот счет? Может быть был опыт?
видел, что dou-tec MP каскадом в общий (почти горизонтальный) кусок дымохода соединять можно, но на свой случай, опять же, не нашел решения
				Дымоход
				Добавлено: 08 ноя 2024, 16:06
				Мне тут, как минимум, видится - нельзя их объединять. По той простой причине, что дымовые газы от конденсационника сильно кислую среду имеют. Именно поэтому вся дымовая фасонка конденсатников выполнена из полипропилена. Остальное сожрёт быстренько.
Отправлено спустя     2 минуты 6 секунд:
Кроме того - а чего в принципе подразумевается? 2 ствола в одну шахту? Или 2 котла в один ствол?
				Дымоход
				Добавлено: 08 ноя 2024, 18:39
				Дмитрий Л писал(а): 08 ноя 2024, 14:44им часто помогает жить правильно
Не обольщайся, уже давно помощью является законодательство РФ, а не хотелки пользователей.
 В законодательстве всё четко расписано и определено.
