котел для чисто теплого пола
Добавлено: 08 ноя 2024, 10:39
Дмитрий Ворнеж
Дом 170 кв. везде теплый пол. устал менять стальные котлы. температура на котле 30-35 гр. От конденсата разьедает сталь за 3 года. решил поставить конденсационный. прошерстил котлы и решил что Baxi лучший вариант. почитал и понял что самый выгодный режим использования конденсационного котла это 30 % от мощьности. Прикинул что на 170 кв. м котел BAXI Luna Duo-tec E 40 оптимальный вариант по цене и плащади. Температура теплоносителя от 25 градусов что самое нужное. Но на некоторых сайт пишут что данный котел не подходит для теплого пола. Кто может объяснить родхлдит или нет? спс
Добавлено: 08 ноя 2024, 11:26
Речь больше о температуре подающей линии. Чем ниже температура теплоносителя, тем эффективнее будет работать конденсационный котёл. Поэтому для них предпочтительнее низкотемпературные системы, в частности как у вас.
Мощность это больше следствие. Поэтому нет смысла задирать максимум. Можно взять тот же Duo-tec Compact или Luna Duo-tec мощностью до 24 кВт. Минимальная полезная мощность у обоих одинаковая - 3,7 кВт (в режиме 50/30).
Добавлено: 08 ноя 2024, 12:20
Посмотрел цены и вспомнилась недавняя беседа про HAIER (3,9 мин.) ... :D
Добавлено: 08 ноя 2024, 12:49
а мне вспомнилась тема - можно ли использовать экофор чисто для ТП... :)
Добавлено: 08 ноя 2024, 18:21
Дмитрий Ворнеж
ответ Baxi . Может кто-нибуть пояснить по русски , что имеется ввиду?
Дмитрий, здравствуйте!
В ответ на Ваше письмо, сообщаем следующее:
Все настенные конденсационные газовые котлы BAXI с теплообменником из нержавеющей стали имеют два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 25—85°С или 25—45°С (режим «теплые полы»)
На практике для получения расчетной температуры и заданного расхода теплоносителя в контуре «теплых полов» подключённого к конденсационного котлу, рекомендуется использовать насосно-смесительный узел
Работа данного узла основана на применении термостатического клапана и дополнительного насоса, что позволяет достичь необходимой температуры и преодолеть гидравлическое сопротивление низкотемпературного контура
В конденсационных котлах за счет горелки предварительного смешения и эффективной утилизации водяного пара из дымовых газов в самом теплообменнике высвобождается и полезно используется скрытая теплоты водяного пара
С уважением,
Алексей Шутов
Сервисный инженер
ООО «БДР Термия Рус»
Отправлено спустя 23 минуты 44 секунды:
ну где гуру эксперты?? я понял так . ставлю котел на 45/25 ТП , на для теплого пола это много. поэтому отвожу от обратки отвод, ставлю на него насос на 1 скорости в подачу, насос подключаю к питанию насоса котла и вуаля! Когда насос котла вклячается и начиниет в систему гнать 45 градусов, параллельно с ним вкл мой насос который из обратки берет холодную обратку и добавляет к 45 гр. получая 30-25 градусов . Правильно ???
Добавлено: 08 ноя 2024, 19:10
Дмитрий Ворнеж писал(а): 08 ноя 2024, 18:45 ставлю котел на 45/25 ТП , на для теплого пола это много
тогда пол будет уже не теплый... :)
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
ваш ход мыслей наталкивает на мысль, что нужен спец, который воплотит в жизнь сказанное в ответе с Baxi.. :)
Добавлено: 09 ноя 2024, 18:39
Алексей вам написал стандартными фразами. "Из учебника", так сказать.
Но мы не видим формулировки вопроса, который вы ему задали.
Назад в тему.
Дмитрий Ворнеж писал(а): 08 ноя 2024, 10:39 Но на некоторых сайт пишут что данный котел не подходит для теплого пола
Врут безбожно. ТП это тот же радиатор отопления. Только со своими индивидуальными характеристиками.
Безотносительно наличия ТП, конденсационник будет в некоторые моменты времени экономичнее. В остальное время он будет работать как обычный конвекционный котёл. Всё зависит от температуры подачи и, как следствие, температуры отходящих газов.
Добавлено: 22 ноя 2024, 22:01
ramus
Судя по Вашим вопросам чувствуется инженерный подход, но отсутствие практических знаний (не хочу обидеть, просто хочу подсказать куда смотреть). Рекомендую посмотреть видео как обычно делаются такие системы. Например, на рутубе есть канал Розанова Александра, где много обучающего видео. Есть еще много других, я просто привел это в качестве одного из доступных примеров.
Даже если будете кого то нанимать, то Ваше понимание как надо делать и как не надо, как минимум, съэкономит мастеру нервы :)
По поводу мощности. В Воронеже (если я правильно понял Ваш намек из профиля откуда Вы :) относительно тепло и котел на 40кВт при вашей площади будет безбожно тактовать так как ОЧЕНЬ мощный для Вашей площади, что Вам возможно не понравится. Поэтому максимум, что Вам я бы рекомендовал для Вашего отопления, это одноконтурный Luna Duo-Tec 1.28 (да, всяк кулик свое болото хвалит :), сам таким пользуюсь более 10 лет). Он и воду в бойлере быстро нагреет (если надо) и не поломается от низкой температуры обратки из СО.
Вообще, для понимания, грубо, для 170м2 в самую холодную неделю зимой при -35С (для МСК) при плохо утепленном доме, надо на отопление 17кВт. Но за всю зиму это только неделю длится. Остальное время около 0 - -10 С и надо около 3-6-10 кВт. Для приготовление горячей воды комфортно надо 24-28 кВт. Поэтому на эту мощность и надо брать на мой взгляд (эту теорию Вы наверняка знаете, я просто обосновываю предлагаемый вариант).
Добавлено: 12 дек 2024, 11:36
r01and
Добрый день! Тема, конечно, котел для пола. У меня - насос для пола, не ругайте сильно. Неохота плодить много тем. :facepalm:
Коллеги, всегда охота получить бесплатный совет и самому не думать, поэтому прошу помочь. Ну хотя бы пнуть куда-нибудь.
Теплый пол, 115 м2, 6 контуров по ~80 метров. Труба 20/2.8мм (14.4 внутр.). Пока в планах отдельный смесительный узел на теплый пол, поэтому нужен насос. Какой брать, начинал сам считать - что-то на моей 14.4 трубе потери неприличные получились :D :?
Как будто бы 25/6 не хватит? :?:
Добавлено: 12 дек 2024, 12:10
EvgenySh
r01and писал(а): 12 дек 2024, 11:36 Как будто бы 25/6 не хватит?
На 6 контуров по 60-70 метров 16 мм труба стоит 25/20. Расход 2 л/мин на минимальной скорости, 3 л/мин на максимальной.
Добавлено: 12 дек 2024, 13:11
r01and
EvgenySh писал(а): 12 дек 2024, 12:10стоит 25/20
Напор 20?
Добавлено: 12 дек 2024, 13:22
EvgenySh
r01and писал(а): 12 дек 2024, 13:11Напор 20?
Нет, напор 2 метра
Добавлено: 12 дек 2024, 21:11
r01and
Ну а то я уж испугался. :)
Добавлено: 13 дек 2024, 09:48
EvgenySh
r01and писал(а): 12 дек 2024, 21:11 Ну а то я уж испугался.
Нужно ориентироваться на производительность, а не на напор. Дом одноэтажный ?
Добавлено: 15 дек 2024, 11:42
r01and
Два, но теплый пол по первому. На втором радиаторы на своем контуре.
Добавлено: 16 дек 2024, 15:38
EvgenySh
r01and писал(а): 15 дек 2024, 11:42 Два, но теплый пол по первому.
Тогда вам хватит такого https://www.ozon.ru/product/tsirkulyats ... arch=false
Добавлено: 18 дек 2024, 14:02
Андрей П_
RADAR писал(а): 08 ноя 2024, 12:49 а мне вспомнилась тема - можно ли использовать экофор чисто для ТП...
дайте ссылку на эту тему. у меня именно такая ситуация. хочу почитать
Добавлено: 18 дек 2024, 17:48
Андрей П_ писал(а): 18 дек 2024, 14:02 дайте ссылку на эту тему. у меня именно такая ситуация. хочу почитать
в шапке форума есть поиск.. :)
Добавлено: 19 дек 2024, 10:58
Андрей П_
RADAR писал(а): 18 дек 2024, 17:48 в шапке форума есть поиск..
RADAR, я искал, не нашел
Добавлено: 19 дек 2024, 12:18
Андрей П_ писал(а): 19 дек 2024, 10:58 я искал, не нашел
мне тоже искать...значит тоже не найду...потерялась...
Добавлено: 13 дек 2025, 23:59
Bsolyanikov
Дом 205 м2. Отопление только ВТП. Без подмеса. +БКН.
Стабилизатор цифровой есть.
Baxi duo-tec compact 1.24 в пользовании - с 2015 года, за это время: что-то по мелочи, 2 раза замена платы, 1 раз замена теплообменника. Котел сожрал столько же сколько стоит сам. А это в районе 1000 евро. К работе котла вопросов нет, к надёжности есть.
Добавлено: 14 дек 2025, 01:58
А вопрос какой?
