Baxi EcoLife 1.24 + connect+ не регулируется температура контура ГВС
Добавлено: 11 ноя 2024, 17:39
Tubolets_nv
Добрый день! Знаю, что тема не новая, подобные вопросы уже были. Но ответов на форуме не нашел. Очень прошу помочь.
Установил и настроил baxi connect+. Котел baxi eco life 1.24, — параметры котла установил f03-03, f16-55.
Контроллер подключен по шине open term. Теплообменник косвенный, датчик температуры ГВС подключен к котлу. Перемычка при подключении контроллера убрана. Контур отопления работает и регулируется прекрасно, НО температура ГВС не регулируется, всегда в диапазоне 60-65 (какую бы не устанавливал в приложении). До этого температуру ГВС устанавливал кнопками котла — всё четко регулировалось.
5 раз обращался в поддержку Микролайна - куча предположений, удаленных настроек, перезагрузок, обновление прошивки, сбрасывал до заводских настроек, легионеллу включал, отключал, датчик мазал термопастой - всё по прежнему.
Добавлено: 12 ноя 2024, 00:37
Дайте антилегионелле отработать. Потом штатно зайдёт
Добавлено: 12 ноя 2024, 02:36
Tubolets_nv
А как продолжительна антилегионелла? Уже более месяца, как я connect установил. Этого времени не достаточно?
Добавлено: 12 ноя 2024, 08:30
Egor420
В настройках ГВС конекта поставьте гайку котел с проточным теплообменником!
Добавлено: 12 ноя 2024, 09:30
Tubolets_nv
Жмякнул галку - буду смотреть...Отпишусь.
Добавлено: 12 ноя 2024, 14:32
Tubolets_nv
Egor420, о чудо, похоже заработало! До целевой температуры еще остывать и остывать, но уже меньше 60-ти. Благодарю за совет.
Добавлено: 12 ноя 2024, 16:58
Egor420
Я пока это понял не одна неделя прошла)))
