Обвязка baxy eco life 1.24f
Добавлено: 14 ноя 2024, 01:36
suxodolin
Всем привет,помогите с советом,может кто сталкивался,котел одноконтурный со встроенным трехходовым клапаном с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева,хочу временно к котлу подключить теплые полы,вопрос заключается в том,что при выборе режима зима,отдельно включить режим отопления нельзя,он включается вместе с режимом ГВС,есть ли вообще возможность подключения только отпления без бойлера?и как обвязать?!
Добавлено: 14 ноя 2024, 08:17
r01and
Насколько я понимаю из инструкции, если на колодку М2 не подключаем датчик температуры, то контур ГВС не будет активен.
На него кран, заглушка и готово!
Добавлено: 14 ноя 2024, 09:13
Всё как обычно делаете. Выход на бойлер заглушен с завода. Если нет - заглушить. Датчик бойлера не подключаем, F03 не меняет.
Котлу будет очень фиолетово на ГВС, поскольку управлять команды не было, да и управлять нечем.
Добавлено: 14 ноя 2024, 11:52
suxodolin
Спасибо за совет,то в тупик встал из-за этого!!!
