Стук внутри Baxi Luna 3 310 Fi при наборе температуры
Добавлено: 17 ноя 2024, 05:32
Мегавольт
Здравствуйте!
Прошу помощи с определением и подбором действий для устранения стука внутри Baxi Luna 3 310 Fi.
Часто (но не всегда) из холодного состояния, когда котёл не работал, к примеру, сутки, при наборе температуры выше 50 градусов начинают раздаваться ритмичные стуки внутри котла, напоминающие паровоз. При дальнейшем наборе температуры стуки усиливаются, но спустя несколько минут сходят на нет. В такт стукам вибрирует стрелка манометра +/-0,1бар. В течение дня проблема не проявляется больше, она возникает, видимо, когда теплоноситель максимально остывший. Повышение давления в системе вплоть до 2бар никак не улучшает ситуацию.
Дополнительные данные:
- котлу 5 лет;
- впервые такая проблема дала о себе знать в прошлом году;
- котёл работает на тёплый пол через НСУ и коллектор, а также на радиаторы напрямую;
- объём теплоносителя в системе около 110л;
- в системе последние 3 года используется антифриз красный Thermagent -65°C, разведённый покупной нежёсткой водой до уровня замерзания примерно -15 градусов (сделано на непредвиденные случаи, фактически же температура теплоносителя никогда не опускается ниже +5);
- дымоход коаксиальный.
Видео со стуком: https://disk.yandex.ru/i/vue6_g-nuvp6Dw
Заранее благодарю за помощь!
Добавлено: 17 ноя 2024, 16:05
Мегавольт писал(а): 17 ноя 2024, 05:32в системе ... используется антифриз
Это причина.
Добавлено: 17 ноя 2024, 18:16
Мегавольт
Starik писал(а): 17 ноя 2024, 16:05 Это причина.
Так года полтора было нормально всё. Стук явно нехороший, получается что, использовать антифриз нельзя что ли? Или такой стук - это норма?
Добавлено: 17 ноя 2024, 18:52
мне кажется это насос стучит.. :?
Добавлено: 17 ноя 2024, 19:33
Мегавольт
RADAR писал(а): 17 ноя 2024, 18:52 мне кажется это насос стучит.. :?
Насос трогаю в момент стуков, не ощущается, что в нём дело. Да и стучал бы он всё время, а не только на холодную в момент прогрева.
Я склоняюсь больше к тому, что стук идёт с теплообменника. Но это не точно.
Добавлено: 17 ноя 2024, 20:14
может..по месту видней... :)
Добавлено: 17 ноя 2024, 20:52
Серикпай
Мегавольт, Я тоже думаю,что это насос стучит,поэтому и давление в системе отопления пульсирует,на ощупь ничего и не услышишь,надо стетоскопом или в крайнем случае,хоть через карандашик послушать
Добавлено: 17 ноя 2024, 21:38
Мегавольт
Пробовал открывать корпус, в момент стука щупал и насос и банки теплообменника. Прям явного не нащупал, стучит всё одинаково.
Добавлено: 17 ноя 2024, 21:48
Серикпай
Мегавольт писал(а): 17 ноя 2024, 21:38не нащупал
я говорил,послушать надо
Добавлено: 18 ноя 2024, 14:25
Серикпай писал(а): 17 ноя 2024, 20:52надо стетоскопом
Чтобы оглохнуть? :lol: Ты хоть разъяснил бы что каким и сколько, как и про карандашик. ;)
Мегавольт, находишь веточку нужной длины, чтобы нос не припалить, когда переднюю стенку горелки откроешь. Очищаешь её от коры. Один край берешь в зубы, так чтобы губами ветки не касаться, второй край упираешь в насос и пальцами закрываешь уши. Всё тоже самое проделываешь с теплообменником. Если всё правильно сделал - точно будешь знать где стучит. ;)
Вот так трудно раньше жилось без современных гаджетов. :lol:
Добавлено: 18 ноя 2024, 14:49
Хуясе метода. Первый раз слышу о таком. Похоже я молодой-необученный.
И что, реально чувствуется где бьёт?
Добавлено: 18 ноя 2024, 17:32
Так легко выясняется что в ДВС стучит (какой клапан, коленвал и т.п.). Всё это легко переносимо на любой агрегат. Так работает костная проводимость (есть же гарнитура, принцип тот же).
Добавлено: 18 ноя 2024, 17:39
Серикпай
Starik писал(а): 18 ноя 2024, 17:32 Всё это легко переносимо на любой агрегат
и я об этом же,если кто-то не в курсе
Мегавольт
В ДВС стучит,как правило металл, в моём же котле звук иного характера. Даже скорее глухо гремит, а не стучит.
Сегодня проверил ещё в одном режиме. С вечера установил температуру 52 градуса. С 6 утра и до 11 часов котёл работал. Устанавливаю температуру 70 градусов и при наборе до 55 начал греметь. Догнался до 70, поколбасился минуту и успокоился.
Добавлено: 18 ноя 2024, 17:42
Серикпай
автомобильные стетоскопы давно в продаже есть
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Мегавольт, а состояние теплоносителя какое?
Добавлено: 18 ноя 2024, 17:49
Starik писал(а): 18 ноя 2024, 17:32 Так легко выясняется что в ДВС стучит (какой клапан, коленвал и т.п.). Всё это легко переносимо на любой агрегат. Так работает костная проводимость (есть же гарнитура, принцип тот же).
Не, я видел, конечно, как на СТО ищут шум. Но это больше на стетоскоп походило, только вместо блямбы с мембраной щуп. Ну да, автомобильный стетоскоп, наверное, это и есть.
А вот так, чтобы палку в зубы....
Я всё же склоняюсь к тому, что там термагент напакостил.
Добавлено: 18 ноя 2024, 17:55
Серикпай
Bahus писал(а): 18 ноя 2024, 17:49палку в зубы....
слушают ушами,зубы для другой цели,палку надо приложить к уху и услышишь все стуки и шумы
Добавлено: 18 ноя 2024, 18:53
Теоретики, они такие теоретики... :D
