				Можно ли подключить комнатный термодатчик вместо уличного ?
				Добавлено: 18 ноя 2024, 18:43
				 Serge40
				Добрый день. Котёл Baxi EcoLife24F, система отопления "ленинградка" на два этажа. И даже на прогретых батареях частое включение котла... Понятно, что теплоноситель при этом в основном пролетает мимо батарей (тут ничего не поделаешь), понятно, что датчик температуры теплоносителя стоит на выходе из котла. Вопрос - никто не пробовал бороться с подобным 1) повышением температуры выключения котла (повышением температуры теплоносителя на выходе) и одновременно с этим 2) подключением к контактам внешнего термодатчика терморезистора другого номинала, располагаемого, например, на поверхности последней по кругу батареи ? Т.е. настройка температуры котла будет ограничивать макс.возможнную температуру, а выключение котла будет определяться уже температурой батареи, а не температурой теплоносителя на выходе котла ?
				Добавлено: 18 ноя 2024, 19:08
				Serge40 писал(а): 18 ноя 2024, 18:43
не понятно...нормальная ленинградка так не работает...
так делают одновременно с комнатным термостатом...
это жуть..
				Добавлено: 18 ноя 2024, 19:30
				 Serge40
				RADAR, спасибо за ответ. Батареи шунтированы перемычками, кранов для их перекрытия нет, в общем всё работает... Раньше работал электрокотёл, там-то пофиг на частое включение. Вроде бы как термостат тут не поможет, температура батарей гораздо ниже, чем температура жидкости на выходе котла. Ещё, возможно, выручила бы регулировка гистерезиса температуры вкл/выкл котла, но таких данных у меня нет...А так да, это колхоз, жаль, щас отопление  требуется, т.е. нежелательно смотреть на плате, как организован вход для внеш.датчика. Собственно, электрокотёл как-то зимой удалось обмануть при падении давления из-за потёкшей батареи...
				Добавлено: 18 ноя 2024, 19:54
				Serge40 писал(а): 18 ноя 2024, 19:30
и здесь..
Отправлено спустя     1 минуту 21 секунду:
не вижу взаимосвязи...
				Добавлено: 18 ноя 2024, 22:15
				 Serge40
				Ну здесь включение каждые 10 минут, хотелось бы пореже... А термостат в моём случае будет постоянно включен (или же непрогрев помещения), смысла нет его использовать. К тому же, как пишут, при его отключении насос котла также отключается сразу.
Сейчас в зависимости от погоды приходится менять настройку температуры. Ещё, дому почти 12 лет, поэтому на температуру внутри прилично влияет ветер. Т.е., например, для автоматической регулировки внешний датчик совсем не вариант. Напрашивается именно внутренний термодатчик, именно совместно с датчиком температуры жидкости на выходе котла...
				Добавлено: 18 ноя 2024, 22:21
				Serge40 писал(а): 18 ноя 2024, 22:15
это совсем просто - ставим таймер вместо комнатного термостата и ставим перерыв хоть сутки...
  10минут работы/24часа отдыха да вся проблема решена...
 Отправлено спустя     2 минуты 45 секунд:
вот это я вообще не понял - котел не может прогреть помещение?
Отправлено спустя     3 минуты 19 секунд:
странная хотелка какая то получается - ничего что телега без колес - главное чтобы сделать так, чтобы её было легче тянуть, чем была бы она с колесами...
 так не бывает...
