Baxi power 1.1200 не работает на полную мощность
Добавлено: 19 ноя 2024, 08:20
Faaah
Добрый день, хотел бы задать вопрос. Три котла Baxi 1.1200 включены в одну систему отопления, при установке 80 градусов только 1 работает на полную мощность, два других не набирают температуру, как бы в одном режиме работают, (вентиляторы не набирают обороты) , температура на них 52 при мах выставленный 80. Давление газа в норме. Если выключить 1 котёл, те так и будут работать, не набирая температуру. Подскажите кто знает в чем причина?
Добавлено: 19 ноя 2024, 10:24
Возможно настройки такие стоят. Тут мы не угадаем кто и как их программировал.
