Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
Добавлено: 19 ноя 2024, 18:35
Евгений С -
Котел переведен на сжиженный газ. Недавно поменял редуктор в газгольдере на GOK и решил проверить и при необходимости отрегулировать газовый клапан. Хотел уточнить сильно ли влияло отклонение на потребление и тд?
1. Нижнее давление, было 5.8 - поставил как в паспорте 4.9 мбар (значит ли это, что был перерасход газа на минималке? или такие отклонения ерунда? )
2. Верхнее давление было 30, без поднятия давления в редукторе увеличить давления не удавалось. Поднял до 33,9 (вместо паспортных 35.5) при этом давление на входе стало 43 мбар в статике, 38 в динамике (когда котел работает), вместо 37 мбар паспортных. Нет ничего страшного, что верхнее чуть меньше? или все таки поднять до 35,5 ?
Добавлено: 19 ноя 2024, 18:42
Евгений С - писал(а): 19 ноя 2024, 18:35 Нижнее давление, было 5.8 - поставил как в паспорте 4.9 мбар (значит ли это, что был перерасход газа на минималке?
относительно паспортного значит был... :)
Евгений С - писал(а): 19 ноя 2024, 18:35 Нет ничего страшного, что верхнее чуть меньше? или все таки поднять до 35,5 ?
для котла ничего страшного... :)
ответил чисто из озвученных цифр... :)
Добавлено: 19 ноя 2024, 18:51
Евгений С -
RADAR писал(а): 19 ноя 2024, 18:42
Спасибо !
