Котел LunaPlatinum 1.24
Добавлено: 25 ноя 2024, 19:48
xoxo
Добрый вечер! Помогите найти причину несправности.
Котел LunaPlatinum 1.24. Проблема появилась сегодня (котёл новый и работает с начала октября 2024 года). Ранее задавал температуру теплоносителя 60-70. В доме идут ремонтные работы. Тепло на данный момент только в системе теплого пола ( так как батареи сняты для шпаклевочных работ). В таком режиме работает вторую неделю, но сегодня котел решить работать только в пределах 45 градусов. Попытка поднять температуру до 60 не увенчиваются успехом. Котёл принципиально не поднимает температуру. В настройки не влезал. Из-за чего возникла такая проблема и как её правильно решить?
Отправлено спустя 26 минут 42 секунды:
Котел выключал из сети и через пару минут включил. Он запустился, попытался довести температуру до 55 и потом через минуту снова снизил до 45 (хотя устанавливал 60 градусов).
Добавлено: 27 ноя 2024, 19:44
xoxo
Вопрос снят. Был нагар на датчике искры.
Добавлено: 27 ноя 2024, 19:55
чудо какое... :)
Добавлено: 28 ноя 2024, 09:45
Не вижу связи цепей искрообразования и контроля пламени с температурными режимами и модуляцией. Ну ладно. Работает и то хорошо.
Добавлено: 30 ноя 2024, 09:10
xoxo
Перестало работать. По сути через несколько часов.Камеру сгорания чистили, очень много было налета за 2 месяца работы. Купил спец средства для чистки отложений.Камеру вычистил, но все равно через 2 часа котел ушел в "эконом режим". Держит температуру 40 и не больше. Возникает ошибка 128. Хотя электрод контроля пламени чистый (наждачкой вычищал). Что-то можете порекомендовать?
