функция "Антиразморозка"
Добавлено: 26 ноя 2024, 12:28
Ultradx
Добрый день.
Котел Baxi Ampera 9 выключен дистанционно через Baxi connect +. На дисплее отображается, что котел находится на "Паузе".
Т.е. нагрев теплоносителя (антифриза) ТЭНами не производится, соответственно потребления электричества нет.
Тем не менее в режиме "Пауза" на остывшем котле почему то работает циркуляционный насос и, как следствие, потрачено за неделю 20 кВт.
Текущие температуры на момент обнаружения работы насоса - воздух в помещении - 6 гр, теплоноситель - 8 гр, улица - 1 гр.
Есть предположение, что включился режим "Антиразморозка" (параметры активизации этого режима, как указано в инструкции, от 3 до 10 гр по теплоносителю). Кратковременный запуск котла и соответственно прогрев теплоносителя до 26 гр ситуацию не изменил.
Что можете посоветовать по работе насоса? Не хочется чтобы он впустую расходовал свой ресурс и электричество.
Добавлено: 26 ноя 2024, 12:41
теоретически любой котел не должен дать себе замерзнуть - чтобы температура теплоносителя не должна упасть ниже +5гр...
здесь только обесточивать котел...
Добавлено: 26 ноя 2024, 13:22
Работа функции "антиразморозка" настраивается в разделе 15 меню монтажника. Но это делается не удалённо, а у котла.
Кроме того, если поднятие температуры не помогло, то не туда копаете. Нужно смотреть настройки основного меню.
Добавлено: 26 ноя 2024, 22:05
Ultradx
Да, в меню "Монтажника" заходил, даже отключал эту функцию (пункт 15.1 в инструкции). Подскажите в каком направлении двигаться...Что смотреть в основном меню?
Добавлено: 27 ноя 2024, 09:28
Конфигурацию насосов, датчиков, термостатов. Что включено, как и что определено.
Добавлено: 04 дек 2024, 11:02
Ultradx
Добрый день.
За неделю циркуляционный насос так и не остановился, все продолжал работать - израсходовано около 17 кВт.
Условия на момент обращения к меню "Монтажника" - температура теплоносителя 5 гр, воздух в помещении 4 гр, улица 2 гр.
В меню произвел следующие манипуляции с настройками:
1) Отключил функцию "Использовать Антиразморозку" (пункт 15.1. инструкции). Результат - отключение циркуляционного насоса.
2) Повторно включил "использовать", изменил "Температуру включения насоса" с 6 гр (по умолчанию) до 3 гр. Результат - отключение циркуляционного насоса, т.к. температура в помещении - 4 гр.
3) Ну и для контроля вновь изменил "Температуру включения насоса" с 3 гр до 10 гр. Результат - насос вновь начал работать. т.к. температура в помещении меньше 10 гр (а именно - 4 гр).
Таким образом вывод следующий: условием активации работы насоса является температура датчика воздуха в помещении, а не условие как на писано в инструкции повышения температуры теплоносителя выше температуры включения насоса на 2 градуса, насосы отключатся.. Вот почему у меня не произошло отключение насоса при включении котла и прогреве теплоносителя до 26 гр (см. мое исходное сообщение), т.к. не произошло изменение температуры воздуха и насос также продолжил свою работу в функции "Антиразморозка".
Т.е. производителю, на мой взгляд, следует внести корректировку в инструкцию в части условия активации работы насоса в функции "Антиразморозка".
Не исключаю, что если работа котла настраивается по теплоносителю, то активация и отключение функции "Антиразморозка" происходит при изменении температуры теплоносителя (как указано в инструкции).
Учитывайте эту информацию при эксплуатации Ваших котлов.
Тему в принципе можно считать закрытой.
Спасибо за комментарии.
