				Ваxi eco 4s 1.24f регулировка температуры
				Добавлено: 27 ноя 2024, 06:32
				 Andy18
				Здравствуйте. Что нужно для регулировки температуры помещения по температуре воздуха , а не по температуре носителя ?
Отправлено спустя    1 час 18 минут 47 секунд:
понял, что нужен комнатный термостат. Подскажите, какие контакты термостата использовать: которые замыкаются или размыкаются при остывании воздуха ниже установленной температуры ?
				Добавлено: 27 ноя 2024, 08:27
				 Серикпай
				Andy18,
Andy18 писал(а): 27 ноя 2024, 07:51
которые замыкаются
				Добавлено: 27 ноя 2024, 08:37
				 Andy18
				А температуру теплоносителя при этом выставить на максимум ?
				Добавлено: 27 ноя 2024, 08:57
				 Серикпай
				Попробуйте для начала с 60 градусов
				Добавлено: 16 дек 2024, 09:59
				 Andy18
				Здравствуйте. В параметрах котла F08 стоит 100%, а при просмотре параметр А03 показывает 90. Это нормально ?
				Добавлено: 16 дек 2024, 11:03
				Одно заданное, другое действующее на данный момент.
				Добавлено: 23 дек 2024, 22:13
				 Andy18
				При подключении котла  к сети 220В  фазу и ноль обязательно соблюдать ? На схеме перемычка (вместо термостата ) вроде от фазы берется.
				Добавлено: 24 дек 2024, 09:23
				Да. Лучше соблюсти.
				Добавлено: 14 янв 2025, 21:46
				 Andy18
				Котел часто включается/выключается (после выключения через 5 минут снова включается на 15 минут). Параметр F08 был 100. Поставил  50, но ничего не изменилось. Почему изменение параметра не повлияло на режим работы котла ?
				Добавлено: 14 янв 2025, 22:08
				Andy18 писал(а): 14 янв 2025, 21:46Почему изменение параметра не повлияло на режим работы котла ?
Потому что это не режимный параметр.
				Добавлено: 15 янв 2025, 18:27
				 Andy18
				может подскажете какой параметр уменьшает мощность горелки, если есть такой ?
				Добавлено: 15 янв 2025, 19:12
				Добавлено: 15 янв 2025, 19:26
				 Andy18
				спасибо за инструкцию, она у меня есть. Получается нет параметра, уменьшающего мощность котла.
				Добавлено: 20 янв 2025, 16:07
				 Andy18
				в процессе работы котла периодически появляется звук (длительностью примерно 30 сек.) как будто насос прогоняет воду с большим содержанием воздуха или как будто в него заливают воду с воздухом. Все батареи проверил - воздуха нет. Из-за чего может быть такой звук ?
				Добавлено: 20 янв 2025, 17:47
				Звуки издалека ну никак не вылечить. Нужна локализация. Насос, трёхход, теплообменник один, второй. Не угадать.
				Добавлено: 21 янв 2025, 07:56
				 Andy18
				Трехходового нет. Котел одноконтурный. Звук явно бурлящей воды. Интересует почему может бурлить ?
				Добавлено: 21 янв 2025, 08:22
				Воздухоотводчик на насосе котла открыт?
				Добавлено: 21 янв 2025, 08:23
				 Andy18
				на счет воздухоотводчика не знаю.
Отправлено спустя     3 минуты 21 секунду:
как понять открыт он или закрыт ? и когда его открывать/закрывать ?
				Добавлено: 21 янв 2025, 11:52
				Должен быть открыт постоянно.
