				Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
				Добавлено: 29 ноя 2024, 14:17
				 RebellesAnima
				Добрый день
Вопрос такой, имеется дом 90м2, из точек потребления ГВС кухня и ванна. Водоснабжение дома осуществляется от водонапорной башни, напор воды редко превышает 5л/мин, обычно около 2.5-3 л/мин. Установлен котел Baxi ecofour 24, двухконтурный, атмосферный. При моём напоре ГВС сильно перегревается, при установке на 35 градусов на котле нагревается до 45-50. Какие есть решения ситуации? Установка насосной станции для увеличения напора? Или же вариант заглушить контур ГВС и подключить в СО котла бойлер косвенного нагрева? В чем плюсы и минусы того или иного способа?
				Добавлено: 29 ноя 2024, 14:49
				только бойлер при таких исходных...
				 RebellesAnima
				Ещё видел информацию, что все котлы на ГВС  минимум выдают 9 кВт, что при низком напоре, как у меня, перебор. Возможно ли снижение минимальной мощности контура ГВС и каким способом? Газовый клапан должен подрегулировать газовик, или же можно в настройках котла?
				Добавлено: 29 ноя 2024, 15:39
				 EvgenySh
				RebellesAnima писал(а): 29 ноя 2024, 14:49
F09=0
RebellesAnima писал(а): 29 ноя 2024, 14:17
Поможет, для включения насоса нужна дополнительная автоматика
Самый лучший, но и самый затратный вариант
				Добавлено: 29 ноя 2024, 15:49
				 RebellesAnima
				Или ещё вариант, как мне кажется, с минимальными затратами, поставить на вход ХВС в котел насос для повышения давления, к примеру UNIPUMP UPА 15-90 160 44898
Отправлено спустя     2 минуты 57 секунд:
EvgenySh, ведь F09 это максимальная мощность ГВС, но не минимальная. На минимуме идёт перегрев.
				Добавлено: 30 ноя 2024, 12:26
				 EvgenySh
				RebellesAnima писал(а): 29 ноя 2024, 15:52
 точно не такой. Куда вам напор 9 метров ? К тому же насос нужен только из нержавейки или латунь.
Это и есть насосная станция так сказать. Обязательно с автоматикой на отключение.
Вот ее нужно уменьшать. В параметрах котла нет минимальной мощности ГВС
				Добавлено: 30 ноя 2024, 17:24
				 RebellesAnima
				EvgenySh, можете подсказать модель насоса? И снижение параметра F09 не повлияет на отопление? Не хотелось бы зимой начать замерзать)
И какое значение стоит установить на параметр F09? 60/70/80?
Сейчас вот мыл посуду, 35 установлено, греет до 43. Напор для нас сейчас даже хороший, обычно бывает меньше.
Отправлено спустя     23 минуты 54 секунды:
EvgenySh, и какие параметры установить на ГВС? Вот сейчас мыл посуду, установлена температура 35, напевает до 43.
				Добавлено: 30 ноя 2024, 17:53
				 EvgenySh
				RebellesAnima писал(а): 30 ноя 2024, 17:24
Например  Valtec VSB 04-15 VSB.004.15.0 или подобный. F09 попробуйте поставить 50. На отопление параметр для ГВС не повлияет
				Добавлено: 30 ноя 2024, 18:35
				 RebellesAnima
				EvgenySh, сейчас буду пробовать, по результатам напишу, спасибо!
				Добавлено: 02 дек 2024, 13:29
				Добавлено: 04 дек 2024, 06:31
				 RebellesAnima
				Всем спасибо, решил проблему снижением до 70 F09 и самостоятельной настройкой датчика давления в башне, чтобы он включался не при пустой уже башне, а при половине. Водоканал  ехать отказался)
