Будет ли работать Baxi Luna Duo-tec 1.24?
Добавлено: 08 дек 2024, 10:06
Defalt
Здравствуйте, задавал уже вопрос касающегося выбора котла. Купил Baxi Luna Duo-tec 1.24, говорят котлы BAXI работают не с каждым термостатом которые находятся в баках косвенного нагрева других фирм. Имею бак Galmet TOWER 200л с терморегулятором imit tc2 3750
1 Вопрос:
Будет ли работать котел с данным терморегулятором? Фото ниже. Если нет то какой терморегулятор нужно приобрести?
2 Вопрос:
Дымохода в комплекте нет, размер дымохода 60/100, но для данного котла нужен какой то особенный, старый который стоит обычный не пойдет. Если есть возможность дайте ссылку на озон какой подойдёт.
3 Вопрос:
Для управления и отслеживание состояние котла через телефон, каком дополнительный модуль нужно приобрести, который без проблем подключится к данному котлу.
Спасибо.
Добавлено: 08 дек 2024, 11:48
astrom15
Defalt писал(а): 08 дек 2024, 10:06 1 Вопрос:
Добавлено: 09 дек 2024, 11:04
1. Забейте на термостат. В вашем котле уже всё есть. Только датчик купить нужно. Артикул оригинала KHG71407681-
11.2.2 ВНЕШНИЙ БОЙЛЕР
Котел снабжен всеми электрическими компонентами, необходимыми для подключения внешнего бойлера. Схема
гидравлического подключения бойлера приведена на рисунке в приложении "SECTION" F. Подсоедините датчик
приоритета ГВС к клеммам 9-10 клеммной колодки M2. Чувствительный элемент датчика вставляется в специальную
гильзу, расположенную внутри бойлера. Убедитесь, что мощность теплообмена на змеевике бойлера соответствует
мощности котла. Температура горячей бытовой воды (+35°C...+60°C) устанавливается с помощью кнопок .
ВАЖНО: установите параметр P03 = 05, как описано в главе 14.
Температуру будете выставлять с котла. С точностью до градуса.
2. Дымоход нужен с полипропиленовой выхлопной трубой. Артикулы оригиналов:
  • Труба с наконечником. KHG71405961-
  • Отвод. KHG71405971-
3. Baxi Connect+ (он же Zont Connect+)
Добавлено: 10 дек 2024, 09:18
Defalt
Bahus писал(а): 09 дек 2024, 11:04 1. Забейте на термостат. В вашем котле уже всё есть. Только датчик купить нужно. Артикул оригинала KHG71407681-
Удлиннить провод я могу на сколько?
Добавлено: 10 дек 2024, 09:20
Удлинить можно. Только с сечением не жадничайте. Главное, чтобы сопротивление не сильно поменялось.
