Подключат ли котел газовики, если еще не смонтировано СО? Можно ли включать временно котел для проверки без СО?
Добавлено: 09 дек 2024, 09:35
Samostroevich
Здравствуйте! На этой неделе газовики должны прийти "открывать кран". Так быстро я их не ждал да и еще и приболел, поэтому скорее всего не успею к приезду газовиков спаять СО.
Котел висит, дымоход установлен, провод к розетке подвел, подводки все куплены. Вопрос: достаточно ли этого, чтобы газовики открыли мне кран и заполнили гарантийный талон о пуске? Можно ли вообще включать котел, подключенный к газу, но к резьбам низу (обратка, подача) ничего не подключено, теплоносителя в котле нет.
Полагаю, что котел должен выдать соответствующую ошибку)
Добавлено: 09 дек 2024, 12:31
Выдаст ошибку, конечно. Соответственно запуска горелки не будет. Проверить работу котла не представится возможным. Вряд ли вам подпишут акт о запуске котла. Соответственно и гарантийку не заполнят.
Но кран, возможно откроют. Там же герметичность нужно проверить. А оборудование к газу подключено.
Хотя бы один радиатор петлёй снизу пришпандохать и воду для подпитки подвести. Вполне себе рабочий вариант для запуска и проверки. Ну а потом уже не спеша можно будет системой заниматься.
Добавлено: 10 дек 2024, 15:04
Samostroevich
Bahus писал(а): 09 дек 2024, 12:31 Выдаст ошибку, конечно. Соответственно запуска горелки не будет. Проверить работу котла не представится возможным. Вряд ли вам подпишут акт о запуске котла. Соответственно и гарантийку не заполнят.
Понял. Так и сделаю)
