Литиевая батарея электро котла Baxi Ampera 24.
Добавлено: 12 дек 2024, 06:08
NikitaPrimkrai
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где находится литиевая батарея на электро котле Baxi Ampera 24. Разрядилась, пришло время заменить.
Добавлено: 12 дек 2024, 09:51
Либо на блоке управления (32), либо в блоке индикации (31)
Второе скорее.
Добавлено: 13 дек 2024, 00:36
NikitaPrimkrai
Здравствуйте, спасибо за ответ. Скорее всего в блоке индикации, буду искать на нём. Блок управления на моём котле выглядит как на изображение из руководства по эксплуатации. Визуально на плате нет батареи, имеется занимающая большую площадь платы пластиковая прямоугольная коробка (корпус), изначально подумал что спрятали под нее батарею, но её не так просто снять. Про блок индикации сразу не подумал, буду искать на нём.
Добавлено: 26 фев 2025, 12:31
Вадим с котлом
Пожалуйста, отпишитесь, нашли батарею? У меня такая же проблема. И если нашли, её параметры. Заранее спасибо!
Добавлено: 22 мар 2025, 19:56
IVANY4
Она сзади дисплея, открутите 4 болта и увидите
Добавлено: 26 мар 2025, 15:19
Вадим с котлом
Большое спасибо!
