Долго нагревается теплоноситель
Добавлено: 12 дек 2024, 17:33
АлексейРем
Здравствуйте. Проблему с холодной батареей вроде решили, но теперь появилась другая.
Ставим температуру 53 градуса, греет 35 минут, потом отключается. Ставим 54 градуса- вообще не отключается или отключается, но терпения не хватает дождаться, явно более 40 минут. Такое время работы котла нормальные, это много или нет?
Так же заметили еще такой момент: котел нагревается до установленной температуры и +4 градусов сверху(так показывает дисплей). Длительное время работает на такой температуре, поднимает еще на один градус и только потом отключается(это при 53 градусах теплоносителя) Это нормально?
Брат еще менял максимальную мощность котла, ставил 30 когда было более менее тепло, потом 50, 60, сейчас 100 процентов. Заметили проблему на 54 градусах на мощности в 50-60 процентов, выставил 100 но не помогает, работает без остановки(не заметили отключения).
Добавлено: 12 дек 2024, 17:50
Как по мне - нормально всё. Или вам нужно обязательно дождаться чтобы он выключился? Так вроде и незачем.
Добавлено: 12 дек 2024, 18:02
АлексейРем писал(а): 12 дек 2024, 17:33 Это нормально?
нормально
Добавлено: 12 дек 2024, 18:06
АлексейРем
Bahus писал(а): 12 дек 2024, 17:50 Как по мне - нормально всё. Или вам нужно обязательно дождаться чтобы он выключился? Так вроде и незачем.
Вроде беспрерывная работа не является нормальной?
Добавлено: 12 дек 2024, 18:35
АлексейРем писал(а): 12 дек 2024, 18:06 Вроде беспрерывная работа не является нормальной?
кто сказал?
