Управление котлом в дачном доме удаленно и через панель
Добавлено: 17 дек 2024, 06:57
aleks_s
Добрый день,
посоветуйте набор надежного оборудования (желательно с моделями) для следующих задач управления котлом Luna 3 (не comfort) в дачном доме (приезжаю хаотично 2-3 раза в неделю, в ближайшие пару месяцев система отопления будет укороченной и состоять из 3 радиаторов (12,10, 8 секций биметалл Rifar 500) в двух помещениях 18 и 30 м2. Далее система отопления будет расширена в части добавления радиаторов в других помещениях. Теплых полов и управления бойлером ГВС нет.
Мои задачи:
1. управление через телефон (настройка температуры воздуха в помещении)
2. управление через панель (настройка температуры воздуха в помещении при отсутствии связи/телефона)
3. мониторинг температуры, ошибок и тактования котла.
4. учет в настройках уличной температуры через датчик или погодный сервер
5. доп. опция, но могу отказаться - доп. датчики на давление в котле (как косвенный показатель работоспособности) и протечки под радиаторами.
Рассматривал вариант Zont h-1v.02, но нет панели для управления в доме без телефона, отдельно доплачивать 9т.р. за панель Zonta как-то дороговато учитывая общую сумму Zont+адаптер цифровой шины. Плюс из форумов понял, что не все функции управления Zonta корректно воспринимает котел.
Добавлено: 17 дек 2024, 09:29
Baxi Connect+ это всё вроде умеет. Кроме №2 Это никто не умеет. До тех пор пока на цифру что-то подключено - кнопки не работают.
И 5. Датчик давления в котле не цифровой, поэтому давление показывать не будет. Только ошибку по отсутствию давления.
Добавлено: 17 дек 2024, 09:48
EvgenySh
aleks_s писал(а): 17 дек 2024, 06:57Мои задачи:
Хочется все и сразу, а получается по не многу и постепенно
Вам проще всего установить комнатный термостат с WiFi и облачным сервисом (Tuya и т.п) и датчик уличной температуры
Добавлено: 17 дек 2024, 09:51
aleks_s
EvgenySh писал(а): 17 дек 2024, 09:48
посоветуйте хороший термостат и датчик уличной температуры для такого варианта
Добавлено: 17 дек 2024, 10:34
EvgenySh
aleks_s писал(а): 17 дек 2024, 09:51
https://www.ozon.ru/product/umnyy-termo ... 1734420836
https://www.ozon.ru/product/datchik-tem ... 1734420950
Отправлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Для управления на объекте нужен интернет с WiFi
Добавлено: 17 дек 2024, 10:53
aleks_s
c этим термостатом можно отследить как работает котел? понять, как идет тактование и изменение температуры теплоносителя
Добавлено: 17 дек 2024, 10:59
EvgenySh
aleks_s писал(а): 17 дек 2024, 10:53
Нет, это термостат, а не контроллер. Для всего того, что Вы хотите нужен контроллер с подключением к котлу по протоколу OpenTherm. Правда с панели управлять котлом уже не получится.
Добавлено: 17 дек 2024, 19:38
dregvodaster
Кстати слышал такую инфу что BAXI Luna-3 умеет работать в параллель с модулем WirenBoard WBE2-I-OPENTHERM, он же шлюз NEVOTON BEG-1.0.2-W. То есть без отключения панели котла. В Nevaton выразились что всё очень нестабильно по отзывам, деталей никаких не дали.
Это вообще правда что можно подключить в такой комбинации и панель котла не отключится?
PS. в параметре F10 если не ошибаюсь? шлюз подключается же как обычный термостат
Добавлено: 18 дек 2024, 09:24
Если его подключать как обычный термостат - он и будет управлять только тем, что термостат умеет. То есть вкл/выкл котла по температуре в помещении.
Добавлено: 18 дек 2024, 12:47
dregvodaster
В инструкции к шлюзу написано:
Подключение как обычный термостат.
Удалите перемычку с клем (1, 2) колодки М1. Подключите контроллер к колодке М2 как показано на схеме. Установите параметр на котле F10=0.
Это правильный метод подключения или для работы по OpenTherm подключать по другому?
Добавлено: 18 дек 2024, 13:26
А. Ну так он тогда на цифру садится. А перемычку да, надо убрать. Это не совсем "как термостат". По крайней мере не как простой релейный вариант. Уже полноценно.
Но что там у него с функционалом - сказать не берусь. Не применял.
Добавлено: 18 дек 2024, 16:49
dregvodaster
Ок. Подключу, отпишусь по результатам.
У меня только вопрос остаётся по параметру F10 - в инструкции написано установить в 0
Но там несколько вариантов же
Есть какие-то мнения по параметру?
Добавлено: 18 дек 2024, 17:02
Заводское ноль. Его и оставить.
Добавлено: 19 дек 2024, 08:51
aleks_s
Купил и скоммутировал Zont h1 v.02 c адаптером цифровой шины.
Посоветуйте правильные настройки котла (заботит ресурс котла, в т.ч. минимальное тактование) для исходных условий: временно установлены только 3 радиатора (12, 10, 8 секций биметалл Rifar 500) в двух помещениях 18 и 30 м2 (утеплены хорошо). Приезжаю в дом хаотично днем (с утра до вечера) 2-3 раза в неделю. Соответственно, нужны настройки (режим работы, температуры, гистерезисы и т.д.) для двух сценариев:
1. На время отсутствия минимальная температура для незамерзания системы отопления. Могут быть отключения электроэнергии на 1-4 часа, важно чтобы дом не успел остыть для заморозки при этом.
2. На время приезда комфортная температуры для пребывания в доме.
Добавлено: 22 дек 2024, 13:29
dregvodaster
в общем не осилил пока BAXI Luna 3 через WBE2-I-OPENTHERM (NEVOTON BEG-1.0.2-W)
Подключение и запуск ровно по инструкции, котёл начал включать и выключать нагрев воды с периодичностью около пяти секунд.
Отключил модуль, вернул на управление от панели.
Управление котлом там вообще непонятно как.
По факту мне с него надо бы только снимать данные для истории и статистики. Есть какие-то штатные варианты? Zont или типа того - что бы управление с панели оставалось
Добавлено: 22 дек 2024, 15:02
Попробуйте здесь у самоделкиных поспрашивать. Может что подскажут.
viewtopic.php?t=9256
Добавлено: 23 дек 2024, 11:46
LazyDev
dregvodaster писал(а): 22 дек 2024, 13:29
Управление с панели блокируется при подключении opentherm устройств.
Для истории и статистики можно обвешать всё, что нужно, датчиками DS18B20 и подключить к WB.
Ну это проблема не в котле, а в том, как модуль управляет котлом и/или как настроен контроллер WB. На форуме WB есть представители невотона, они там техподдержку по своему оборудованию оказывают.
