Baxi ecofour 24 ограничение подачи газа на гвс
Добавлено: 21 дек 2024, 17:48
Константин С
Доброго дня! С нормальным напором воду не греет совсем. Перепробовал много вариантов. Мыл радиатор, менял вторичный теплообменник, проверял всё что можно) Заметил, что при прибавлении температура теплоносителя, пламя поднимается достаточно высоко, а на ГВС всегда горит низко и удается добиться 42 градусов на низком давлении воды. Подозреваю, что стоит какое то программное ограничение подачи газа на режим работы ГВС.
Прошу помочь найти причину :?:
Добавлено: 21 дек 2024, 17:52
Константин С писал(а): 21 дек 2024, 17:48 программное ограничение подачи газа на режим работы ГВС.
- это параметр F09
Добавлено: 21 дек 2024, 17:54
Константин С
Параметр f09 стоит на 100
Я так понял, что это максимум 100%
Добавлено: 21 дек 2024, 18:23
значит программного ограничения нет..
Добавлено: 21 дек 2024, 18:30
Константин С
В чем же может быть ошибка? Если отопление и гвс стоит на 100, а по факту на отоплении горит сильнее, чем на гвс
Добавлено: 21 дек 2024, 18:37
общий теплообменник исключаем, остается датчик температуры ГВС, вторичный теплообменник и чистые пути к нему включая исправный 3хходовик... :)
Добавлено: 21 дек 2024, 18:49
На всякий случай спрошу (мало ли), а какое значение в параметре F07?
Добавлено: 21 дек 2024, 18:56
Константин С
Понаблюдал еще, поиграл напором
Подача газа увеличивается с увеличением температуры на котле...
F07 стоит 00
Трехходовик работает вроде исправно
Как проверить пути к вторичному теплообменнику?
Датчик температуры гвс как может проявлять себя? На табло вроде бы совпадает с тем, что выдаёт котел
Добавлено: 21 дек 2024, 19:42
Инструкция стр. 83.
Изучай. ;)
Добавлено: 21 дек 2024, 21:11
Константин С писал(а): 21 дек 2024, 18:58 F07 стоит 00
а какое в инструкции?
Добавлено: 21 дек 2024, 22:33
Но мы же уже давно выяснили, что инструкции - для дураков. :lol:
Добавлено: 21 дек 2024, 22:56
Константин С писал(а): 21 дек 2024, 17:48 Перепробовал много вариантов
говорит ведь...инструкцию только не пробовал читать... :)
Отправлено спустя 37 секунд:
Константин С писал(а): 21 дек 2024, 17:48 проверял всё что можно
Добавлено: 21 дек 2024, 23:10
Да там... нет искры? - Снимай колеса.
Добавлено: 22 дек 2024, 03:28
Злые вы :gattled:
А00 кто-то запросил? С фактом в кружку?
Добавлено: 22 дек 2024, 09:42
Константин С
Я похоже не умею читать... Инструкция не помогает))
Хочу попробовать датчик холла снять/почистить
Отправлено спустя 56 минут 16 секунд:
Приезжал мастер из горгаза
Так же причину не нашёл
Говорит, всё в норме. Почему - не знаю. Опустя руки уехал
Отправлено спустя 1 час 2 минуты 36 секунд:
Значения f07. Менял на разные
Ничего не изменилось
Добавлено: 22 дек 2024, 12:51
Константин С писал(а): 22 дек 2024, 11:41 Приезжал мастер из горгаза
вызов повторно с формулировкой - несправился... :)
Добавлено: 22 дек 2024, 14:21
Откройте на полную горячую воду. Вот прям до одури, где возможно на макс.
В этом режиме снимите и предоставьте все информационные А-значения. Как их снять есть в инструкции
Добавлено: 23 дек 2024, 13:45
Константин С
Добрый день! Вода на полную
А00 23
А01 .
А02 100
А03 100
А04 44
А05 39
А06 60
А07 100
А08 122
А09 Е96
Добавлено: 24 дек 2024, 10:10
Довольно противоречивые данные. Хм. И что, в таком режиме пламя не очень большое? Так-то по данным котла он на максимуме молотит.
Перепроверьте все F-параметры согласно заводским значениям. Уж F07 точно верните на 01 (если пациент действительно EcoFour).
Так-то, если входная вода оооочень холодная, то при расходе 12,2 на выходе 23 получить - это довольно близко. Но смущает температура тн в 39 градусов при работе на максимуме. Не сходится.
Добавлено: 25 дек 2024, 18:46
Константин С
На момент замера f07 вернул к заводским настройкам в 01
Входная вода холодная, но у нас не крайний север, за окном -2
Пламя большое, но кажется, что когда котел был новым, пламя было выше.
Проблема проявилась еще прошлой зимой. Грешили на вторичный теплообменник. Недавно поменял на теплообменник по толще. Не помогло. Где дальше копать, ума не приложу
Добавлено: 26 дек 2024, 09:20
Наверное есть смысл настройки газового клапана проверить.
Добавлено: 26 дек 2024, 19:11
Константин С
Работник Горгаза так же пытался настроить клапан, сказал всё норм.
Добавлено: 27 дек 2024, 12:15
Константин С писал(а): 26 дек 2024, 19:11 пытался
Смущает. Хоть с манометром? Или как всегда на глаз?
Но если действительно с настройкой клапана всё ок, то у меня мысли кончились.
Добавлено: 08 янв 2025, 22:48
kwisk
Посмотрите настройки f1, совпадают с вашим котлом.
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:
Перепутал f1 с f3. Вообще можно все настройки посмотреть в этом меню. А проще крышку снять и посмотреть по пламени, какое по факту. Да и модуляция есть на гвс, его поставьте в 100%.
Добавлено: 13 янв 2025, 21:20
Константин С
Думаю все таки проблема в механике. Только где, не понятно
Настройки все в норме.
Может что то в районе вторичного теплообменника. Надо вызывать газовщиков, пусть занимаются своей работой :crazypilot:
