Работа контроллера Zont Connect+ с котлом Baxi slim
Добавлено: 24 дек 2024, 14:15
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой, не могу разобраться почему котел при выставленной температуре теплоносителя ( пример 60 гр ) , каждый час нагревает теплоноситель до мах (90 гр) (параметр tТН (котел)) и затем остывает до 20-25 гр (хотя указан диапазон температуры 40 гр -70 гр.) (параметр отопление расчетное). Нигде в настойках не смог найти как отключить. В моем понимании котел при выставленной температуре, например 60 гр , температура теплоносителя была в пределах 55-65 гр. Прошу помочь разобраться почему котел так себя ведет, греется до мах а потом остывает, причем четко через час.
С этой проблемой обращался в поддержку Zont. Ответ был "контроллер настроен верно (хотя я ничего кроме графика не сбрасывал) , проблемы с работой самого котла".
