				не подключается резервный котел
				Добавлено: 28 дек 2024, 22:26
				 funt2017
				Добрый день, система baxi luna 3 + baxi ampera все подключено через baxi connec. Не работает резервный котел когда основной в ошибке. По звуку реле щелкает два раза в connecte, котел электрический включается и сразу отключается, в чем может быть проблема?
				Добавлено: 29 дек 2024, 15:59
				Значит или не так подключили, или не так настроили
				Добавлено: 29 дек 2024, 17:16
				 funt2017
				логично, что где то ошибка. Настраивалась по инструкции, котел электрический подключаю на сухой контакт. Может что то не прописано в инструкции по настройке. При аварии газового котла, слышно что реле в connecte отщелкивает два раза, запускает котел и тут же его отключает.
				Добавлено: 29 дек 2024, 20:12
				Ок. Что и как подключено? Что с настройками реле,?
