Ecofour 24 разница артикулов картриджей трехходового
Добавлено: 04 янв 2025, 13:12
Здравствуйте! Может кто-то подсказать, есть ли разница у картриджей? В том смысле, что по каталогу в моём котле должен стоять картридж с артикулом 626710, в таблице замены артикулов нашел информацию о взаимозаменяемости данного артикула и 627880, в городе своём нашел только аналог фирмы "Asota" с артикулом 711356900, но он короче моего и визуально отличается. В интернете смог найти только фото по артикулу 626710, он на фотографиях короткий, а из своего котла я вынул длинный (он развалился).
П.С. Если важна предыстория - Ошибка Е26, котёл работал только в режиме ГВС, на отопление очень быстро набирал установленную t теплоносителя и потухал. Если включить на котле режим только отопления и открыть на смесителе горячую воду (ну по факту холодную) - теплообменник остывал, включался режим отопления, но всё по-новой. Снял оба теплообменника и промыл их, снял картридж, он весь заклинивший был, ВД-40 и смазка сделали своё дело, и в руках картридж "заработал". Засунул его обратно, поставил моторчик, чуда не произошло. Та же ситуёвина. Снял моторчик, решил разобрать, осмотреть внутренности на предмет чего-то нехорошего. Из нехорошего увидел воду в корпусе (и на шестеренках, и на обмотке) и что пружина штока в ржавчине (очистил), просушил, собрал, поставил, чуда не произошло. Даже хуже. Ошибок теперь две: та же Е26 и + еще Е25. Снова полез вытаскивать картридж, а он рассыпался.
В итоге 2 вопроса к знающим.
1. Подойдет ли картридж с артикулом 711356900 (короткий) вместо того, что я вынул из котла?
2. можно-ли как-то неправильно собрать мотор этого картриджа? Большую шестерёнку (с эксцентриком) помечал, когда разобрал (чтобы осталась в том положении в котором была на момент разборки) маленькую (тоже с эксцентриком) можно поставить только в одном положении.
Извините, что много букв, буду рад любой информации.
