Baxi Slim 1.620 гудит или подвывает при нагреве
Добавлено: 06 янв 2025, 12:40
AL_Lex1974
Здравствуйте! Буду признателен за информацию по следующей проблеме. Котел при нагреве начинает издавать шум в виде подвывания. При этом на корпусе котла ощущается легкий резонанс. Шум возникает при темепературе близкой к 60 град. и заканчивается при отключении горелки. Давление в системе стабильное. Гидробак исправен. ЦН работает. Записал звук, прорывающийся через шум работы горелки во вложении.
Baxi_шум котла.m4a
(224.69 КБ) 153 скачивания
Добавлено: 10 янв 2025, 00:16
Звук не слушал. Как правило на 62 нужна хорошая притока, на которую забивают обычно
Добавлено: 10 янв 2025, 16:12
AL_Lex1974
Так и ЦН вдыает максимальную производительность, но проверю. Может пора уже котелок помыт :? ь
