Помощь в подборе котла
Добавлено: 24 янв 2025, 09:29
Юрий Т.
Всем здравствовать.
Прошу помочь в подборе газового котла до 15 кВт для хозпостройки (баня+мастерская) 60 кв.м, только теплый пол, ГВС, канализация есть.
До 15 кВт, чтобы не менять оборудование в ГРПШ, т.к. уже используется 1 котел в доме.
Добавлено: 24 янв 2025, 11:04
Андрей П_
думаю из Baxi вам сложно будет подобрать что-то только с теплыми полами (без радиаторов), если только какой-нибудь конденсационник (рассчитанный на малую мощность для отопления), но там еще и ГВС у вас
Добавлено: 24 янв 2025, 11:07
А что, у текущего Слима нельзя 6 кВт отобрать для обогрева? Обязательно ещё один котёл ставить?
Добавлено: 24 янв 2025, 11:25
Андрей П_
Bahus писал(а): 24 янв 2025, 11:07
так для этого надо трубы из дома в баню вести. А это может быть далеко, это надо копать, отмостку ломать, полы буравить и т.д. технически не всегда возможно будет, если ремонт уже сделан
Добавлено: 24 янв 2025, 12:17
А газовую магистраль согласовывать и тянуть конечно дешевле. Да ещё если 2 котла по расходу в техусловия не влезут тогда вообще швах.
Добавлено: 24 янв 2025, 12:37
Андрей П_
ситуации разные. я изначально газопровод завел на участок и после дома продолжил его до бани, где краном перекрыли и все. а котел в баню (второй) установил только через 2 года
Добавлено: 24 янв 2025, 14:45
Юрий Т. писал(а): 24 янв 2025, 09:29Прошу помочь в подборе газового котла до 15 кВт
Так а в чем помощь-то требуется? Пальцем ткнуть где у Baxi сайт с котлами или какой-нибудь HAIER посоветовать?
