Ворошиловский стрелок, или у котла появился ствол
Добавлено: 27 янв 2025, 07:57
AlexxG
Всех приветствую!
Подсобите советом добрым?
Котел eco home. Начал стрелять в выпуск, причем именно стрелять, звук как из пистолета. Слышно с внешней стороны дома, внутри никаких звуков тревожных нет, ни выстрелов, ни хлопков прирозжиге. Поймать связь так и не смог, но вроде как чаще всего стрельба при работе котла на ГВС.
P.S. Давление в горелке не мерил, только ещё жду заказанного дифф.манометра.
Добавлено: 27 янв 2025, 13:25
Форсунки и горелку почистить. Заодно зазор электрода выставить.
Добавлено: 27 янв 2025, 13:43
AlexxG
Bahus писал(а): 27 янв 2025, 13:25
Это сделано, блестит как у кота яйки (котлу год всего). Есть подозрение, что как поставили со склада, так никто не регулировал. Без модуляции (на минималке) пламя здоровенное.
Добавлено: 27 янв 2025, 13:49
Тогда клапан под замену по гарантии. Либо настройки слетели. U-образный манометр и замеры на максимуме и минимуме
Добавлено: 27 янв 2025, 14:51
AlexxG
Bahus писал(а): 27 янв 2025, 13:49
Дифф манометр заказал уже, буду проверять. Скорее всего никто не парился с настройками давления. Сам модулятор работает
Добавлено: 01 фев 2025, 08:33
AlexxG
В общем, давление мин/макс выставил, ещё раз почистил камеру сгорания и форсунки! Приколы остались. Но есть подозрение, что это стреляют радиаторы. В доме все 22е стальные, но разного размера в длину.
