Отображение датчиков температуры в приложении BAXI Connect
Добавлено: 27 янв 2025, 11:22
Доброго. Вроде бы всё правильно подключено и работает (BAXI Connect+ по OpenTerm; котел BAXI Ampera только отопление без ГВС).
Но в приложении в разделе "Датчики" отображается следующее:
- Датчик температуры в помещении: 15.0°
- Котёл t°ТН ЦШ: 31°
- Котёл t° ГВС ЦШ: 18°
- Котёл t° обратного потока ЦШ: --
- Котёл t° вне дома ЦШ: --
- Погода из интернета: 3.1°
Видно, что температура обратного потока (18°) отображается под именем "ГВС", а в пункте "обратный поток ЦШ" стоит прочерк.
Почему так? Ведь в настройках котла ГВС вообще не используется (при работе мастера настроек выбран режим "без ГВС").
проверил всё что мог. Вроде и работает всё корректно, но внутренний перфекционист никак не успокоится.
