ГВС
Добавлено: 16 ноя 2012, 16:35
Алексей 1977
Подскажите пожалуйста Baxi эко3 компакт не регулируется температура ГВС стоит на 35 а греет до упора приходится разбавлять.С чего начать?
Re: ГВС
Добавлено: 16 ноя 2012, 18:03
Алексей 1977 писал(а):С чего начать?
измерить расход горячей воды...взять ведро и наливать горячую воду в него в течение одной минуты - сообщить результат (литров в минуту)
Re: ГВС
Добавлено: 16 ноя 2012, 18:40
....это во-первых
во-вторых: смотрим температуру на датчике ГВС, параметр А00
Re: ГВС
Добавлено: 18 ноя 2012, 14:51
Алексей 1977
Расход воды около 5 литров. А00 сменяется значением температуры в контуре отопления?
Re: ГВС
Добавлено: 18 ноя 2012, 15:59
Алексей 1977 писал(а):А00 сменяется значением температуры в контуре отопления?
Нет. А Вы инструкцию читали?
Re: ГВС
Добавлено: 18 ноя 2012, 20:58
Алексей 1977
После протока воды А00 показывает например 50 градусов и постепенно падает.
Re: ГВС
Добавлено: 18 ноя 2012, 21:35
Алексей 1977 писал(а):Расход воды около 5 литров. А00 сменяется значением температуры в контуре отопления?
маловато...второе не понял..
Re: ГВС
Добавлено: 18 ноя 2012, 21:46
Проверьте расход газа по счетчику при ГВС...
Re: ГВС
Добавлено: 19 ноя 2012, 16:59
Алексей 1977
В течении одной минуты расход газа 020-021 куба.При максимальном напоре воды t падает где то до 45 градусов, изначально поднявшись почти до максимума.
Re: ГВС
Добавлено: 19 ноя 2012, 17:27
ето чего за расход такой?
Re: ГВС
Добавлено: 19 ноя 2012, 17:31
Алексей 1977
на счетчике было к примеру 086 стало через минуту 108 при включении гвс
Re: ГВС
Добавлено: 19 ноя 2012, 17:37
Алексей 1977
BAXI-Ural писал(а):Проверьте расход газа по счетчику при ГВС...
Re: ГВС
Добавлено: 19 ноя 2012, 17:59
BAXI-Валуйских
Алексей 1977 писал(а):Подскажите пожалуйста Baxi эко3 компакт не регулируется температура ГВС стоит на 35 а греет до упора приходится разбавлять.С чего начать?
Алексей, здравствуйте.
Попутная просьба к Ярославу: Ярослав, если видишь причину, то отвечай и по существу. Не всегда надо наезжать на людей, что они инструкций не читают. Это ты у нас уникум и буквоед.
Алексей, мне кажется, речь идет о недопонимании принципа работы котла.
Ранее в форуме я отвечал на подобный вопрос таким образом.
Перефразирую Ваш вопрос следующим образом.
Вопрос.
Почему котел позволяет воде ГВС нагреваться до температуры, которая выше установленной пользователем.
Ответ.
Логика работы настенных котлов (24 кВт) с проточными теплообменниками в режиме приготовления горячей воды следующая.
Если для приготовления горячей воды требуется мощность от 9 до 24 кВт, то котел сам выбирает требуемую мощность. Требуемая мощность в режиме ГВС зависит от
- разницы между заданной и входной температурой,
- протока воды (количества литров в минуту).
Если требуемая мощность меньше 9 кВт (маленький проток воды, высокая температура входной воды и т. д.), то котел продолжает нагревать воду на минимальной мощности (9 кВт). Это сделано для того, чтобы котел поддерживал постоянную температуру (пусть даже она выше), а не тактовал. Тактовать (включаться-выключаться) котел начнет только при достижении максимально позволяемой температуры ГВС (55-65 градусов, в зависимости от модели котла).
Это было здесь
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... p=297#p297
Re: ГВС
Добавлено: 19 ноя 2012, 18:46
Алексей 1977
Вопрос.
Ответ.
Это было здесь
Большое спасибо за вразумительный ответ.
Re: ГВС
Добавлено: 19 ноя 2012, 19:49
Алексей 1977 писал(а):на счетчике было к примеру 086 стало через минуту 108 при включении гвс
108-86=22куба/минуту...умножим на 60 минут = 1320 кубов/час...котел максимум "съест" за 1 час 3 куба...вот я и удивляюсь на Ваши цифры...Вы не умеете по счетчику расход газа считать?
Re: ГВС
Добавлено: 19 ноя 2012, 23:53
Станислав, есть подозрение, что данные указаны в литрах. Стало быть читать 0,022 куб.м. Как-то похоже получается...
Re: ГВС
Добавлено: 19 ноя 2012, 23:56
сложно сказать, Илья... :D хотелось бы подробностей от ТС..
Re: ГВС
Добавлено: 20 ноя 2012, 09:15
Алексей 1977
совершенно верно я считал последние 3 цифры нолик забыл подписать
Re: ГВС
Добавлено: 20 ноя 2012, 09:18
ну тогда с котлом все в порядке и имеет место быть ситуация, описанная BAXI-Сергей В
