Помогите решить проблему!! Baxi nuvola3 comfort 320 fi
Добавлено: 01 фев 2025, 09:05
Andrei777
Доброго времени суток всем!!
Может кто даст совет..
Не сбрасывается температура на отоплении.. нет ни какой реакции.. контур бойлера работает нормально а отопление жарит во всю..
читал совет по окислению платы, у меня нет такого, все чисто красиво, разьемы все ок..
Добавлено: 01 фев 2025, 12:57
Мало информации.
Работает по комнате или теплоносителю?
Что значит жарит на полную? До перегрева что ли?
Работает в ручном режиме или авто?
Ошибки какие были?
Добавлено: 02 фев 2025, 09:11
Andrei777
Работает в ручном режиме, сей час отключил вообще отопление, оставил только бойлер, но подача на отопление все равно идет.
Ошибок ни каких не выдает, и при сбросе температуры на контур отопления, нет понижения температуры..
Добавлено: 02 фев 2025, 19:45
Andrei777 писал(а): 02 фев 2025, 09:11
это как понимать?
Добавлено: 03 фев 2025, 08:20
Andrei777
Вот сам не понимаю.. на тало отопление отключено.. но полы вторые сутки греют..
Добавлено: 03 фев 2025, 08:36
anton62
Andrei777 писал(а): 03 фев 2025, 08:20
Получается при летнем режиме, во время нагрева бойлера, нагревается и отопление?
Добавлено: 03 фев 2025, 10:09
Тогда картридж трёххода ерундит. Снимите мотор, понажимайте несколько раз шток. Без мотора в свободном положении ГВС включен. Патрубок отопления не должен греться
Добавлено: 03 фев 2025, 22:59
Andrei777
Да греется и не отключается..
пойду попробую картридж пошевелить,
Добавлено: 04 фев 2025, 00:59
Просто мотор откинуть. Чтобы понять с чем беда
Добавлено: 04 фев 2025, 14:37
Andrei777
В общем разобрал почистил картридж трехходки,(закоксованый но не критично)…
Моторчик на клапане работает, клапан двигается свободно..
Эффекта нет, контур отопления нагревается при выключеном режими на табло, изменения температуры на контур отопления, нет ни какой реакции, но и на горячую воду не подымает температура,
Заменил температурный датчик( был в запасе) результат не изменился
Добавлено: 04 фев 2025, 20:19
Andrei777
Может причина в самом трехсторонем клапане?
На внутреннем клапане налет был но не критичный, корпус конечно не снимал..
Может его стоит то же разобрать, но по логике там просто гильза.. что там может износиться?
Может износ на резиновых кольцах? Их заменить?
Илья что подскажите?
