Кнопка "ВНИЗ" работает как кнопка "ВЫБОР"
Добавлено: 05 фев 2025, 17:10
rozanov
Всем здравствуйте!
Котел Baxi Ampera 12. В работе третий год, нареканий не было, но примерно неделю назад начался непонятный глюк.
Под дисплеем есть кнопки (слева-направо): ВВЕРХ - ВНИЗ - ВЫБОР - ОТМЕНА. Сейчас, при нажатии на кнопку "ВНИЗ" - срабатывает функция кнопки "ВЫБОР". Чтобы добиться все-таки функции "ВНИЗ", нужно нажимать несколько раз в разных углах кнопки и то, срабатывает через раз. Иногда кнопка срабатывает на обычное нажатие, то через 2 секунды - опять квест. Это капец как раздражает. Чтобы опустить температуру теплоносителя - нужно минут 5 стоят перед котлом и молиться о том, чтобы сработало. Опустил на 1 градус, и опять тыкаешь. Все остальные кнопки работают корректно.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Можно как-это это решить без замены блока с экраном?
Заранее спасибо!
