				Slim 300, ошибка 30/50
				Добавлено: 07 фев 2025, 22:02
				 hasta666
				День добрый, проблемы как у меня на форуме не нашел!
Котел не запускается, на 1 сек запускается вентилятор и поочередно ошибка 30 или 50.
Предшественник этой истории, прорыв трубы в котельной! На котел попала вода, визуально с платой все ок!
				Добавлено: 08 фев 2025, 00:21
				 Дмитрий079
				Добрый день. Сработка термостата отходящих газов. Смотрите что по цепи прессостата и вентилятора
				Добавлено: 08 фев 2025, 12:54
				 hasta666
				Дмитрий079, не много не понял про что Вы
				Добавлено: 08 фев 2025, 18:45
				 Дмитрий079
				hasta666 писал(а): 08 фев 2025, 12:54
Добрый. Исходя по логике работы, прежде чем запустить розжиг, котел должен удостовериться что дымовые газы свободно могут удаляться, то есть нет перегрева на датчике отходящих газов или пневмореле замыкается и размыкается по запросу. коды ошибок об этом и говорят.
				Добавлено: 08 фев 2025, 21:35
				 hasta666
				Дмитрий079, по спецификации котла датчика выхлопных газов нет.
Вопрос по преосстату, снятый по схеме проверил все ок, но когда стоит на котле все контакты звонятся меж собой, думаю причина найдена! Завтра придет преосстат, и все станет ясно
				Добавлено: 09 фев 2025, 17:45
				 Дмитрий079
				hasta666 писал(а): 08 фев 2025, 21:35
Вопрос не в прессостате. смотрите провода и прозванивайте до платы. Без подключения то прессостат нормальный. Потоп не прошел бесследно
				Добавлено: 10 фев 2025, 02:47
				 hasta666
				Дмитрий079, спасибо за помощь, новый прессостат решил проблему, после замены котел работает штатно.
				Добавлено: 10 фев 2025, 08:23
				 Дмитрий079
				hasta666 писал(а): 10 фев 2025, 02:47
 Спасибо, что отписались. Рад был помочь. Но, если честно, у меня подозрения были на проводку. Тем не менее - Хэппи энд)
