mainfour 240F объясните какая неисправность?
Добавлено: 19 ноя 2012, 17:56
skorpion
Котёл mainfour 240F в эксплуатации год. Теперь не можем разобраться , что с ним. Отопление на дисплее ставим 76 идет прогрев градусов до 60-65, потом прекращается. при этом в последний момент звук как будто воздух или кипение в районе теплообменника. иногда на дисплее при этом скачет температура(65-потом резко возрастает и возврат примерно к 56). Так же периодически выскакивает ошибка е-06 (датчик темп гвс). Пробовал перекидывать датчики местами , но котёл работает по прежнему. Проверил циркуляцию на работу насоса , работает. Воздуха в системе нет. Промывали теплообменник, реакции на наличие накипи нет, промывали под циркуляцией. На наличие забива тоже всё нормально. Но странность вот в чём, на теплообменнике во время включения горелки прогрева отопления, датчик на отопление мене тёплый чем датчик на ГВС. По просмотренной информации на котле, температура на ГВС А 00 выше чем А 05., как только датчик ГВС достигает температуры 90 котел отключается, а датчик СО показывает 60-65. Максимально полезная мощность системы ГВС 90 и Максимально полезная мощность системы отопления 90. И вот ещё на что обратил внимание ГВС выставляю минимальную или чуть выше , включается горелка на прогрев СО открываю кран ГВС и всё, СО работает нормально прогревает до той температуры какую задаю, во общем работает нормально, но при этом из ГВС бежит вода с той же температурой, что и СО. И на дисплее показывает то как оно есть на самом деле температура ГВС =СО совпадают. Может кто-нибудь объяснить какая неисправность?
Re: mainfour 240F объясните какая неисправность?
Добавлено: 19 ноя 2012, 18:19
BAXI-Валуйских
skorpion писал(а):Котёл mainfour 240F в эксплуатации год. Теперь не можем разобраться , что с ним. Отопление на дисплее ставим 76 идет прогрев градусов до 60-65, потом прекращается. при этом в последний момент звук как будто воздух или кипение в районе теплообменника. иногда на дисплее при этом скачет температура(65-потом резко возрастает и возврат примерно к 56). Так же периодически выскакивает ошибка е-06 (датчик темп гвс). Пробовал перекидывать датчики местами , но котёл работает по прежнему. Проверил циркуляцию на работу насоса , работает. Воздуха в системе нет. Промывали теплообменник, реакции на наличие накипи нет, промывали под циркуляцией. На наличие забива тоже всё нормально. Но странность вот в чём, на теплообменнике во время включения горелки прогрева отопления, датчик на отопление мене тёплый чем датчик на ГВС. По просмотренной информации на котле, температура на ГВС А 00 выше чем А 05., как только датчик ГВС достигает температуры 90 котел отключается, а датчик СО показывает 60-65. Максимально полезная мощность системы ГВС 90 и Максимально полезная мощность системы отопления 90. И вот ещё на что обратил внимание ГВС выставляю минимальную или чуть выше , включается горелка на прогрев СО открываю кран ГВС и всё, СО работает нормально прогревает до той температуры какую задаю, во общем работает нормально, но при этом из ГВС бежит вода с той же температурой, что и СО. И на дисплее показывает то как оно есть на самом деле температура ГВС =СО совпадают. Может кто-нибудь объяснить какая неисправность?
Здравствуйте.
К сожалению, исходя из Вашего описания, все же напрашивается вариант с заменой теплообменника.
Котел ведет себя логично. При работе на отопление котел попутно следит за температурой ГВС. Аналогичные случаи уже были.
Добавлено: 19 ноя 2012, 18:40
Мы с таким встречались при испоьзовании "незамерзаек", либо при забивании ближней трубки теплообменника...
Добавлено: 19 ноя 2012, 18:46
skorpion
Здравствуйте.
А разве в режиме лето он может работать нормально? У нас он в этом режиме работает нормально.
Добавлено: 19 ноя 2012, 18:54
BAXI-Валуйских
skorpion писал(а):А разве в режиме лето он может работать нормально? У нас он в этом режиме работает нормально.
Да. Это означает, что в режиме ГВС перегрева датчика температуры контура отопления не происходит.
Добавлено: 19 ноя 2012, 21:16
SANEK14
да однозначно либо мыть либо покупать теплообменник у меня такая же беда была новый битермик стоит 9800 в ижевске
Добавлено: 19 ноя 2012, 21:34
SANEK14 писал(а): новый битермик стоит 9800 в ижевске
ого :shock:
Добавлено: 20 ноя 2012, 00:28
SANEK14 писал(а):да однозначно либо мыть либо покупать теплообменник у меня такая же беда была новый битермик стоит 9800 в ижевске
Блин, да где Вы такие цены находите? Я думал у нас в Пензе дорого, а оказывается прям меценаты :)
Добавлено: 20 ноя 2012, 09:10
а у нас - коммунизм :mrgreen:
Добавлено: 20 ноя 2012, 09:18
BAXI-Sergey Agarin
Для полноты картины еще бы стоимость работ по промывке теплообменника узнать...
Добавлено: 20 ноя 2012, 15:45
BAXI-Sergey Agarin писал(а):Для полноты картины еще бы стоимость работ по промывке теплообменника узнать...
Опять же Пенза :) . Битермик по контуру отопления промоют за 2-2,5 тыр. Где-то так..
