Температура на выносной панели
Добавлено: 19 фев 2025, 06:41
Dimadima12345
Здравствуйте. Выносная панель на стене , уличного нету . Ambon - Mosul 1-1 . Выставляю температуру 25.5 . Но котел усердно держит 26. В чем может быть проблема ? Почему температура не падает ?
Добавлено: 19 фев 2025, 10:08
В логике котла есть гистерезис температуры в диапазоне которого он работает. У Комфорта это (если не ошибаюсь) +/-0,5°С.
Если 26 жарко - ставьте не 25,5, а 25, например. Либо есть параметр T Adj, с помощью которого можно скорректировать значение температуры на датчике панели.
Добавлено: 21 фев 2025, 15:24
Dimadima12345
Bahus, поставил по вашей рекомендации 25 . Но все равно панель показывает 26 . Даже стало интересно , почему так ??
Добавлено: 21 фев 2025, 15:38
Ну показывает 26 - ладно. Но остывает помещение когда, то при какой включается нагрев, а при какой выключается?
Добавлено: 21 фев 2025, 19:11
Dimadima12345
Bahus, котел включается когда температура панели показывает 25.9 или 25.8 . И выключается ровно на 26.0 . Может надо убавить значение CH LS ?? У меня стоит на 60 . По логике этот параметр не должен влиять ) . Может отключить Modul ?? Поставить на - 0 ??
Может быть поиграть мощностью котла ??? Параметр F 13 . У меня стоит -10
Добавлено: 21 фев 2025, 20:33
Похоже панель поставили не там, где нужно. Без солнца, без влияния радиаторов, не на сквозняке.
Можно попробовать Тadj, скорее не поможет
Добавлено: 21 фев 2025, 21:06
Dimadima12345
Bahus, хорошо . Предположим панель на сквозняке . Тогда логически он должен опустить температуру до заданной 25 . А не держать 26. Солнце не падает , да и сквозняка нету, радиатор тоже далеко. Положил рядом обычный градусник , он показывает 26 .
