падает давление
Добавлено: 22 фев 2025, 16:46
александрL
Стало" пропадать" падать давление и соответственно не включается котёл на отопление
течи не где не обнаружил...,может кто ,что подскажет
падает давление
Добавлено: 22 фев 2025, 20:29
Система новая?
падает давление
Добавлено: 23 фев 2025, 00:55
Давление падает - утечка. Без вариантов
падает давление
Добавлено: 25 фев 2025, 15:34
Дмитрий212
Добрый день! Может быть не совсем по теме, но ситуация похожая, очень прошу помощи, ситуация такая: купил дом от застройщика, не сразу заметил, что давление постоянно падает примерно на 0.3 bar в неделю, перед поиском протечки в системе отопления, почитал данный форум и решил изменить давление в разширительном бачке, давления в нем не было совсем, накачал при слитом теплогосители из котла, до 1. Через пару дней давление начало падать снова, прошёл месяц (пока обсуждал пути поиска протечки в системе отопления) проверил ещё раз давление в разширительном бачке, там опять пусто 0 воздуха вообще нет, го и воды тоже, снова накачал сегодня до 1. Подскажите пожалуйста, можно ли считать, что падение давление в системе отопления связано именно с поломкой расширительного бачка? Сейчас нужно замерить расширительный бачок на новый и тогда проблема с падением давления должна исчезнуть? Заранее большое спасибо!
падает давление
Добавлено: 25 фев 2025, 17:46
Давлению с воздушной камеры проще через золотник ускакать. Ну если, мембрана, действительно живая. Купите для начала не бак, а пяток золотников автомобильных. Там же купите колпачок для ниппеля с прокладкой. Кажется металлические, которые с ключиком для золотников - они с прокладкой. Допзащита, так сказать.
Ну а там видно будет.
падает давление
Добавлено: 25 фев 2025, 18:23
EvgenySh
Дмитрий212 писал(а): 25 фев 2025, 15:34 Подскажите пожалуйста, можно ли считать, что падение давление в системе отопления связано именно с поломкой расширительного бачка?
Ну если в баке вода появилась там где должен быть воздух, тогда конечно его в утиль. И да, как сказали раньше, золотник быстрее пропускать будет, чем мембрана порвется
падает давление
Добавлено: 25 фев 2025, 18:55
Дмитрий212
Скажите пожалуйста, а могу я думать, что причина падения давления в системе отопления именно из за неисправности бачка в данном случае, или все таки искать протечку?
падает давление
Добавлено: 25 фев 2025, 19:03
Livsi
EvgenySh писал(а): 25 фев 2025, 18:23 Ну если в баке вода появилась там где должен быть воздух, тогда конечно его в утиль.
Как это определить? Из нажатого золотника вода пойдёт?
падает давление
Добавлено: 26 фев 2025, 09:05
EvgenySh
Livsi писал(а): 25 фев 2025, 19:03 Из нажатого золотника вода пойдёт?
Или то, что в систему залито
падает давление
Добавлено: 26 фев 2025, 09:39
Дмитрий212 писал(а): 25 фев 2025, 18:55Скажите пожалуйста, а могу я думать,
Тебе же сразу подробно написали что нужно сделать! Но ты можешь продолжать думать, делать ничего из написанного не стоит, так ведь проще. :)
