Небольшой свист нового Baxi EcoFour 24 F
Добавлено: 25 фев 2025, 23:15
feodal46
Добрый день! Нужна помощь. Новый котел Baxi EcoFour 24 F. Небольшой свист при работе котла в режиме отопления, причем даже при выключенной горелке и при выключенном котле (на табло горит OFF), пока работает насос. Но свист не от насоса, а из района трехходового клапана.В режиме ГВС свиста нет. Когда выключаю горячую воду и как только трехходовой клапан возвращается в режим отопления - свист появляется. Все умозаключения ведут к трехходовому клапану или байпасу, которого, кстати, я пока не нашел ни где стоит, ни как выглядит (не понятно на схеме, есть ли он вообще). Вторичный теплообменник горячий, но я так понимаю он и должен быть. Ну и общий шум из камеры сгорания выше, чем на прошлом Biasy Delta. Но шум ладно (свыкнуться можно), а вот писк раздражает
Добавлено: 26 фев 2025, 09:50
feodal46 писал(а): 25 фев 2025, 23:15пока работает насос.
Дополнительные насосы в системе отопления есть? Если нет, значит надо звать сервисника, пусть делает ревизию картриджа трехходового клапана, он не садится на место при переключении на СО. Надо искать причину.
Добавлено: 26 фев 2025, 11:30
feodal46
Насосов дополнительных нет.
Отправлено спустя 10 минут 6 секунд:
С газовой службы 2 дня уже приехать не могут, а сервисники baxi не знаю, где они. Я живу далеко от центрообразующего города(вряд ли поедут просто так по гарантии). Проще самому снять картридж и посмотреть. А вот что скажете на счёт байпаса. Где он вообще и есть ли он? И он не может быть причиной?
Добавлено: 26 фев 2025, 16:49
feodal46 писал(а): 26 фев 2025, 11:40И он не может быть причиной?
Байпас не виноват, имхо.
Добавлено: 26 фев 2025, 19:43
feodal46
Снял с двигателя трехходового клапана клемму питания- свист не прошел. Снял сам двигатель с трехходового клапана-свист прошел. Попробовал надавить пальцем на шток картриджа в трехходовом- свист появляется. Значит где-то что-то на додавливает или передавливает. Понять бы как точно работает... И вторичный теплообменник в режиме отопления должен быть горячий?
Добавлено: 26 фев 2025, 19:48
feodal46 писал(а): 26 фев 2025, 19:43Снял сам двигатель с трехходового клапана-свист прошел.
Ты переключил трехход в положение ГВС.
Добавлено: 26 фев 2025, 19:57
feodal46
В положении ГВС шток втягивается и картридж поднимается. Сейчас попробовал надавить на картридж не пальцем, а металлическим. Сначала был так же свист,но продавив дальше свист прошел. Я так понял не додавливает до конца
Отправлено спустя 2 часа 14 минут 47 секунд:
Немного поразмыслив пришел к выводу, что картридж не до конца опускается. То ли в нем брак, то ли шток сервопривода не до конца выезжает.
Добавлено: 27 фев 2025, 06:01
feodal46 писал(а): 26 фев 2025, 22:12Я так понял не додавливает до конца
Правильно. Проверяй, достаточно ли убрать люфт при посадке привода, чтобы он дожал картридж.
Добавлено: 27 фев 2025, 09:23
feodal46
Да, если до конца надовить чем-то, то свист проходит. Покурив тут форум, кстати, вы и писали, что шток не у оригинального картриджа бывает короче. Но тут новый котел...
Добавлено: 27 фев 2025, 09:43
Если привод глубже придавить, всё равно не хватает?
Добавлено: 27 фев 2025, 17:57
feodal46
Привод на максимум заходит, дальше не запихнуть
Добавлено: 27 фев 2025, 19:30
Случай гарантийный. Как действовать дальше решай по обстоятельствам.
Добавлено: 27 фев 2025, 22:15
feodal46
Спасибо за помощь
