Газовый котёл BAXI ECO 4s ошибка е01 в режиме отопления
Добавлено: 04 мар 2025, 11:19
Seregaana27
Добрый день, прошу помощи!!!. Котел ушел в ошибку 01, горелка загорается, через 2 секунды пламя тухнет. Открыл крышку горелки, теперь горелка загорается, через пару секунд пламя уменьшается и горит на минимуме секунд 20, потом постепенно разжигается и котел работает в рабочем режиме. В режиме гвс , котел при этом работает штатно.
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Seregaana27 писал(а): 04 мар 2025, 11:19 Добрый день, прошу помощи!!!. Котел ушел в ошибку 01, горелка загорается, через 2 секунды пламя тухнет. Открыл крышку горелки, теперь горелка загорается, через пару секунд пламя уменьшается и горит на минимуме секунд 20, потом постепенно разжигается и котел работает в рабочем режиме. В режиме гвс , котел при этом работает штатно.
...разжигаю котел без крышки горелки, потом ставлю крышку на место, котел работает!!!
Добавлено: 04 мар 2025, 15:24
Вызывай специалиста, сам не справишься.
