				Не работает постциркуляция гвс на котле Baxi майнфор
				Добавлено: 07 мар 2025, 18:33
				 Kenta25
				Добрый день. Включаю горячую все работает, отключаю горячую воду циркуляционный насос работает 2 секунды. В инструкции написано, что постциркуляция 30 секунд при отключении гвс. Если несколько  раз включить и отключить  горячую  воду, повышается  температура  в СО. Один раз вышла ошибка е32. Можно как то решить эту проблему?
				Добавлено: 07 мар 2025, 18:43
				Kenta25 писал(а): 07 мар 2025, 18:33
какую?
				Добавлено: 07 мар 2025, 18:54
				 Kenta25
				То, что циркуляционный насос не работает 30 секунд после отключения гвс.
				Добавлено: 07 мар 2025, 18:56
				скорее всего заменой платы вылечится..
				Добавлено: 07 мар 2025, 19:02
				 Kenta25
				Это вообще критично для котла?
				Добавлено: 07 мар 2025, 19:08
				2 секунды точно маловато..
				Добавлено: 07 мар 2025, 19:38
				Kenta25 писал(а): 07 мар 2025, 18:33постциркуляция 30 секунд при отключении гвс.
Котел в каком режиме сейчас находится? Зима или лето?
				Добавлено: 07 мар 2025, 20:45
				 Kenta25
				Зима
				Добавлено: 07 мар 2025, 21:12
				Перечитай внимательно инструкцию про 30 секунд.
 Там за лето пишут.
				Добавлено: 07 мар 2025, 21:18
				 Kenta25
				И в режиме лето также 2 секунды работает насос
				Добавлено: 08 мар 2025, 16:53
				В моём котле этот параметр жестко зафиксирован на 2 сек (лето).
				Добавлено: 08 мар 2025, 19:21
				 Kenta25
				Какой котёл у вас?
				Добавлено: 08 мар 2025, 20:12
				Он у меня в профиле указан, это битермик (теплообменник один на всё и на СО, и на ГВС).
				Добавлено: 09 мар 2025, 14:48
				В чём прикол постциркуляции насоса при ГВС на битермиках? Тем более в летнем режиме. Остаточное тепло с СО выгнать? Вон колонки газовые годами без этого непотребства работают и не жужжат
				Добавлено: 09 мар 2025, 16:37
				Может потому, что внутренняя трубка ещё и через воду в контуре СО теплообменника греется, решили в СО столкнуть кипяток, меньше накипи будет. Как-то так, наверное.
Параметр зафиксирован для MAIN 5.
				Добавлено: 09 мар 2025, 16:43
				ХЗ в инструкции действительно 30сек написано...раз написано - должно быть...
