Индикация режимов отопления проблема переключения
Добавлено: 09 мар 2025, 08:34
Андрей Д
Здравствуйте! Если можно подскажите кто сталкивался с подобным и как исправлял ситуацию. Котёл BAXI ECO NOVA 24f . С какого то момента перестали включаться три режима : OFF, зима, лето. Нажимая кнопку К5 котел выключается, после включения сразу высвечивается кран. При следующем нажатии котел выключается. Индикации включения зимнего режима : кран и радиатор не появляется. При этом при индикации одного крана котел работают на зимнем режиме. При запросе на нагрев появляется значок радиатора и горелка включается на отопление. Котел управляется по термостату ZONT SMART NEW, по отоплению с ПЗА. Устойчивость этого режима и адекватность расчета требуемой температуры - это вопрос отдельный, хотя он тоже есть (такой метод управления практически не учитывает внутреннюю целевую температуру в помещении, отличной от 20 град. И постоянно происходит или перегрев или недогрев).
Добавлено: 09 мар 2025, 10:46
Андрей Д писал(а): 09 мар 2025, 08:34Котел управляется по термостату ZONT SMART NEW, по отоплению с ПЗА.
Отключи зонт и посмотри сохранится ли неисправность.
Добавлено: 09 мар 2025, 12:38
lexusavto
Да, у меня такое бывает при отсутствии запроса тепла от zont. Я если честно вообще на эту индикацию не обращаю внимания, и так понятно в каком режиме котел. Если есть проблема, то начните по симптомам, иначе собъет вас эта индикация, тут на форуме уже были про это темы.
Добавлено: 09 мар 2025, 14:52
вот ответ. При подключении цифры на Нове тоже неадекватное поведение дисплея наблюдал. Хотя работает вроде как положено
Добавлено: 09 мар 2025, 16:45
я бы на месте Baxi уже убрал бы шильдик с зонта - столько проблем с зонтом...
Отправлено спустя 47 секунд:
Оффтоп:
ой Baxi автоматом перевелось
