Ошибка Е82 и напорный насос
Добавлено: 26 мар 2025, 16:47
старина
Долгое время в частном доме пользовались водоснабжением со слабым напором. Это сильно раздражало, учитывая, что у соседей с этим проблем нет. Решено было врезать в систему водоснабжения напорный насос. Напор отменный, только вот на котле теперь при использовании ГВС вылезает ошибка Е82 в течении минуты после включения. Котел eco nova 24f. Насос отключил, проблема исчезла. При отоплении ошибка не выходит. В чем может быть проблема? Благодарю за советы
Добавлено: 26 мар 2025, 19:07
старина писал(а): 26 мар 2025, 16:47ошибка Е82 в течении минуты после включения.
Вот первоисточник
https://baxi.ru/upload/iblock/f7d/7zxgn ... ktsiya.pdf стр. 28. Изучай.
Добавлено: 26 мар 2025, 19:46
Как-будто E82 вообще с расходом-напором не связан
Добавлено: 27 мар 2025, 05:59
старина
Starik, вроде как все из указанных вариантов, приводящих к ошибке в равной степени должны к ней приводить как в режиме отопления, так и в режиме ГВС. У меня же только в режиме ГВС и с включенным повышающим насосом. Исключив насос ошибка не выходит. Судя по ощущениям, котел пытается держать выставленную температуру, но не справляется и температура падает. На третью попытку прогреть воду он уходит в ошибку.
Добавлено: 27 мар 2025, 07:39
anton62
старина писал(а): 27 мар 2025, 05:59
Вскрыть лицевую панель и при работе котла на ГВС, смотрим как ведет себя пламя на горелке.
Добавлено: 27 мар 2025, 08:15
старина писал(а): 27 мар 2025, 05:59...в равной степени должны к ней приводить как в режиме отопления, так и в режиме ГВС.
Не обязательно.
Но раз ты настаиваешь... гидроаккумулятор вместе с напорным насосом в комплекте?
