Ampera Plus при включении ошибка CAL, нужна помощь
Добавлено: 28 мар 2025, 13:12
Всем доброго времени суток! При работе котла появилась надпись на контроллере CAL и характерный писк, котел соответственно отключился, на кнопки не реагирует. Перезалил новое ПО, эффект отрицательный. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и как решили!?
Справочно: перед поломкой проводили работы по выгону воздуха из системы, так вышло что воздух из расширительного бочка тоже спустили, давление в системе было 0,8 и при данных параметрах вылезла ошибка CAL, после чего давление восстановили в системе до 2, в расширительном бочке до 1,5 но ошибка так и не ушла.
