Новая колонка Baxi Sig-2 11p то недогревает, то перегревает
Добавлено: 01 апр 2025, 06:16
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, как правильно настраивать температуру на колонке Baxi Sig-2 11p? Колонка новая, пользуемся несколько месяцев и всё это время проблемы с температурой воды. При подключении мастер настроил, вода шла теплая, но в процессе использования оказалось, что температуру регулировать очень сложно. Напор воды хороший, то есть проблема не в этом.
1. Если ставить правую ручку (ту, где кран нарисован) немного больше половины вправо, то вода через пару минут использования становится едва теплой. Если крутишь эту ручку дальше во время работы колонки — она не реагирует вообще, пламя не усиливается. А если уменьшить напор воды самим краном, то почему-то либо делает еще холоднее, либо просто не меняется температура. Сделать воду горячее почти невозможно. Неоднократно стояла левая ручка на максимуме, правая – на минимальном "протоке", при этом из крана шла чуть теплая вода и пламя в колонке было совсем небольшое.
2. Если выключить воду и позже с тем же положением ручек (на минимальном "протоке") включить, то пойдет очень горячая (не в первые секунды, а так и будет идти), подкручиваем ручку протока влево, опять становится чуть теплая. И всё заново. То есть при одном и том же положении правой ручки она дает совсем разные температуры в зависимости от того, когда была подкручена — до включения или во время работы...
Регулятор газа (левая ручка) при этом может стоять и на минимуме, и в середине, и на максимуме (по-разному пробовали) — при работе особой разницы не ощущается.
