насос Shinhoo в Луне комфорт
Добавлено: 15 апр 2025, 22:28
bxMax
Приобрел котел Baxi Luna-3 Comfort 25го года выпуска. Когда его повесили, обнаружил в нем насос Shinhoo. Теперь думаю - это с завода теперь такие ставят, установщики котел перебрали или отхватил подделку?
Отправлено спустя 31 минуту 7 секунд:
Написано на нем BDR Thermea Group, Type GPD 15-5 z162, Shinhoo R
Добавлено: 16 апр 2025, 09:07
Да. Теперь в Лунах Шинху ставят.
Добавлено: 15 сен 2025, 14:09
Segabmw
Здравствуйте!
Что бы не создавать лишнюю тему спрошу тут: А есть напорно-расходные характеристики насоса при разном уровне мощности (в интернете не нашел)?
И сразу дурацкий вопрос - потянет расход в 35 л/минуту при сопротивлении 10кПа?
Добавлено: 15 сен 2025, 15:00
В инструкции стр. 80, зависимость от мощности высчитывай самостоятельно.
Добавлено: 16 сен 2025, 09:30
Мощность насоса никак не связана с модуляцией котла, если вы об этом.
Если на борту односкоростной насос - он работает на максимальной мощности. Соответственно, напорно-расходная кривая на диаграмме будет одна. Если скоростей 3, то и кривых будет 3, для каждой скорости. Считаете гидравлическое сопротивление системы - это будет напор. Оттуда найдёте максимальный расход на каждой скорости.
